部署之后显示无法访问页面,该怎么解决?
赞 3 2023-01-15 14:20
如果是在远端服务器部署,需要检查下防火墙,可以先全部放开试下。我的就是这样搞定了
赞 0 2023-09-05 09:41
解决呢吗????
赞 0 2023-08-22 16:19
老哥解决了不?
赞 0 2023-07-03 11:51
本地并未复现这个情况,可以前往问答区上传模板/日志/具体现象提问,这样便于更好的解答问题。问答地址:https://bbs.fanruan.com/wenda
赞 0 2023-02-10 11:02
linux下部署对服务器的CPU性能有要求吗?
赞 0 2023-01-09 13:54
准备好相应的环境即可,参考文档:FineReport工程部署环境准备-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4409.html
赞 0 2023-02-09 10:07
帆软report11.0服务器部署包部署完之后,外接数据库选用sql sever,但是模式不知道怎么选择
赞 0 2022-12-06 17:13
尽量选择和数据库用户的名字相同的模式即可 外接数据库的配置可参见:配置SQL Server外接数据库-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3861.html
赞 0 2022-12-07 16:56
,连接外部数据库(mysql),会报错,找不到这个表fine_conf_entity
赞 0 2022-11-09 02:13
你好,可以前往问答区上传模板/日志/具体现象提问,这样便于更好的解答你的问题。问答地址:https://bbs.fanruan.com/wenda
赞 0 2022-11-21 11:21
初始化的时候,连接外部数据库(mysql),会报错,找不到这个表fine_conf_entity
赞 2 2022-08-24 15:21
您可以前往问答区上传模板/日志/具体现象提问,这样便于更好的解答您的问题。问答地址:https://bbs.fanruan.com/wenda
赞 1 2022-09-29 11:06
143 评论
部署之后显示无法访问页面,该怎么解决?
解决呢吗????
解决呢吗????
老哥解决了不?
