希望能提供各个数据库的建表语句
赞 0 2022-11-23 10:22
因为每个版本的logdb表结构都不相同,所以没法直接提供哦~建议还是参考您本地工程版本的logdb表结构去写~
赞 0 2022-11-25 16:11
请问下 有没有统计决策系统中挂载报表总数量的记录表呢?
赞 0 2022-10-29 13:54
不在logdb,在finedb的FINE_AUTHORITY_OBJECT 权限实体表里
赞 0 2022-10-30 09:54
请问fine_record_execute表中的SQL是整条SQL语句么?还是只保留了多少字符?
赞 0 2022-10-19 17:47
正常是不会截断的,但是如果你同步到了其他数据库,那么超过 255 字符的内容会被截断
赞 0 2022-10-20 19:00
fine_record_execute中如何与FINE_AUTHORITY_OBJECT 的id关联起来?它的reportid对不上
赞 3 2022-08-17 14:22
首先在finedb里面: FINE_AUTHORITY_OBJECT的ID=FINE_AUTHORITY的AUTHORITYENTITYID FINE_AUTHORITY的ROLEID=fine_user的id 然后是finedb和logdb的对接 finedb的fine_user表的userName做个MD5加密,就是logdb的fine_record_execute的userId
赞 0 2022-10-10 15:50
这个只是userid能做关联,但是reportid呢?
赞 0 2023-04-19 14:10
同问
赞 0 2024-04-24 17:48
赞 0 2022-09-02 09:59
fine_real_time_usage 应用实时情况表的memory和cpu字段不更新了,一直都是一个相同的值
赞 0 2022-08-12 09:06
你好,请前往服务中心提交相关场景描述。建议附上具体的错误日志和现象截图,以便测试团队复现。服务中心:https://service.fanruan.com/
赞 0 2022-10-08 14:11
45 评论
希望能提供各个数据库的建表语句
首先在finedb里面:
然后是finedb和logdb的对接
同问
同问
