fine_record_write表中字段sql,值都是StatementSQL: UPDATE Sales SET 地区=?,销售额=?,销售成本=?,其他支出=?,收入=? WHERE ID=? 这样的,看不出更新前后数据变化,没有现成的LogDB表能看到更新前更新后吗?
赞 0 2022-06-17 11:57
填报表里,都是按照填报时间记录了你这一次填报的内容,不会记录之前是什么 请前往服务中心提交相关产品需求。建议附上需求的应用场景,以便产品团队评估。服务中心:https://service.fanruan.com/
赞 0 2022-10-08 14:10
1.在线分析、行式引擎 的具体含义是什么? 2.现想统计查看仪表板的次数,是只统计“预览”的就好了么?
赞 0 2022-03-11 10:42
2.fine_record_execute 报表(BI)执行表 的type 为202代表什么,文档没有说明
赞 0 2022-03-10 21:51
fine_record_execute里面的userID怎么和fineReport数据库里的fine_user里的userID关联不起来?一个相同的都没有
赞 0 2022-01-28 10:50
模板访问时从session中取到的明文username,用MD5加密了一遍存在了logdb的fine_record_execute。 想开发的话,可以对fine_user表的userName做个MD5加密,然后和logdb的userId对应起来。
赞 1 2022-02-09 10:46
应该还是realAlias select MD5("lxy") -- MD5(realAlias) e574f89de1fb4d977c3bddcfce3ab640 -- logdb(fine_record_execute的用户id) e574f89de1fb4d977c3bddcfce3ab640
赞 0 2022-03-11 10:47
记录访问模板次数的表是那张
赞 0 2021-07-10 21:19
fine_record_execute 报表(BI)执行表,访问/导出/打印记录都在这张表里,但是不会记录总共访问了多少次,而是访问一次有一条记录
赞 0 2021-07-12 09:08
45 评论
应该还是realAlias
记录访问模板次数的表是那张
