8.0版本的管理员密码忘记了,在哪里找回呢?
赞 0 踩 0 2022-06-10 13:58
为什么我在FineDB 中,找不到 FINE_CONF_ENTITY 表呢,是我哪里配置错了吗
赞 0 踩 0 2022-05-25 16:47
这个不可能哈,无论您是多老的版本,这个表肯定是有的,再仔细看一下呢
赞 0 踩 0 2022-06-13 13:46
上面写的没啥用,终极办法是,首先我确认 你生产或者开发测试其他用户密码应该知道吧,知道就好办了,然后到你知道管理员用户的环境下帆软fine_user这张表里拷贝两个字段的值放到你遗忘的环境库fine_user里就可以了,也不用重启环境;这两个字段就是password和salt;解释下,第一个都知道就是密码,第二个salt是盐,帆软生成密码的规则,是根据salt来进行生成的,这样做的是安全的,但是既然放到数据库就是不安全的,
赞 1 踩 0 2022-03-16 15:58
好方法
赞 0 踩 0 2022-04-21 21:45
数据库里面用户表password字段直接修改都改不了么
赞 0 踩 0 2022-03-09 11:31
这个忘记密码一点都不清楚,太浪费时间了,真心希望写的再详细一些。。。。
赞 3 踩 0 2021-06-15 11:24
因为修改finedb是一个非常危险的操作,文档不推荐这样做 如果您是个人用户,建议直接卸载重装设计器。如果一定要改,请移步社区问答,会有很多用户认真的教你怎么修改fine_conf_entity表中的字段 如果您的付费用户,请直接联系技术支持~
赞 0 踩 2 2021-06-16 14:55
小姐姐,内置数据库忘记管理员密码怎么办啊
赞 0 踩 0 2021-09-07 14:18
关掉工程,打开工程目录下的webapps\webroot\WEB-INF\embed\finedb\db.script文件,搜索SystemConfig.serverInit,将字段后面的值success改成fail,然后重启工程(仅代表我个人提供的方法,与官方无关哈~)
赞 4 踩 0 2021-09-13 09:39
补充一下,这个方法,亲测可以解决。然而危险两个字从何谈起呢?电脑会爆炸?
赞 0 踩 0 2022-03-11 19:55
因为finedb其实存储着这个系统的全部配置,如果,一些新手在配置的过程中,破坏了finedb,那么整个系统就无法启动了,即使模板和数据连接都存在,重新启用的话,平台的配置,权限,人员都要重新弄~所以说非常的危险
赞 0 踩 0 2022-03-17 11:49
17 评论
好方法
如果您的付费用户,请直接联系技术支持~
