为什么参数修改不能放到fine_conf_entity可视化插件那里去配置
赞 0 踩 0 2022-11-21 15:29
因为开放上传文件接口属于高危操作,会被判定为漏洞的~
赞 0 踩 0 2022-11-25 16:10
FineBI连接外部数据库步骤: 1)修改SystemConfig.driverUpload参数值: 其中简单修改方法如:D/../FineBI5.1/webapps/webroot/WEB-INF/embed/finedb/db/db.script ,修改内容为INSERT INTO FINE_CONF_ENTITY VALUES('SystemConfig.driverUpload','true') 2)打开FineBI界面,管理系统-数据连接-数据连接管理-驱动管理,新建驱动,上传jar文件,即可识别文件名 3)连接外部数据库,选择其他JDBC方式连接,驱动选着自定义,即可添加上传的jar驱动 评论区应该设置可上传图片^
赞 7 踩 0 2022-11-01 11:25
10的版本,想连clickhouse,按照文档说明操作了,妈的,在连接管理中就是死活出不来clichouse的图标,这么费劲
赞 0 踩 0 2022-09-22 16:46
您应该看: [平台]ClickHouse数据连接-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-4122.html 注意工程版本需要为10.0.10及以上,若连接失败,可尝试删除slf4j-log4j12-1.7.16.jar。
赞 0 踩 0 2022-10-08 13:48
10的版本,我已将驱动到D:\FineReport_10.0\webapps\webroot\WEB-INF\lib了,也关闭重启了服务器,为何选择驱动器的下拉框没有对应的驱动可以选择?手动输入也连接失败
赞 1 踩 0 2022-06-29 18:01
你好,请前往服务中心提交相关场景描述。建议附上具体的错误日志和现象截图,以便测试团队复现。服务中心:https://service.fanruan.com/
赞 0 踩 0 2022-10-08 17:18
解决了吗,我也是这样
赞 1 踩 0 2022-09-02 18:00
我也是这个问题
赞 0 踩 0 2022-07-29 12:06
能不能出一个老版本驱动安装教程 这么多人都在问了怎么不改一下呢
赞 1 踩 0 2022-05-13 16:26
您可以参考第三章手动上传驱动~
赞 0 踩 0 2022-05-30 14:15
那你直接看老版本的帮助文档不就完了么?
赞 0 踩 1 2022-05-27 16:15
40 评论
FineBI连接外部数据库步骤:
评论区应该设置可上传图片^
您应该看:
解决了吗,我也是这样
我也是这个问题
您可以参考第三章手动上传驱动~
那你直接看老版本的帮助文档不就完了么?
