反馈已提交
网络繁忙
数据集
  • 文档创建者:天玑科技-叶然
  • 历史版本:61
  • 最近更新:TW 于 2025-10-30
  • 1. 概述
    1.1 版本
    FineReport版本
    功能变动
    11.0-
    11.0.4优化数据集管理,新增「搜索」、「复制」、「批量选择数据集」功能。具体请参见本文第 3 章内容
    11.0.7数据表搜索框位置移动到上方,用户可在该搜索框中搜索数据表。具体请参见本文第 4 章内容
    11.0.31数据集支持快速替换。具体请参加本文第 3 章内容
    1.2 功能简介
    数据集是指可直接应用于模板设计的数据展现集合。
    按其来源范围数据集可以分为 数据库查询 , 内置数据集 , 文件数据集 , SAP 数据集, 存储过程 , 多维数据库 、关联数据集 以及 树数据集
    注:数据集的名称中不能包含英文标点「 . 」
    2. 添加数据集
    在 FineReport 中用户可以添加「服务器数据集」或「模板数据集」两种,可根据自己的需要进行添加。
    2.1 服务器数据集
    服务器数据集是对应于整个报表工程的,更换一个模板或新建一个工作簿,仍然可以用服务器数据集中的数据。
    具体的添加方式可参见:服务器数据集
    2.2 模板数据集
    模板数据集是对应于当前模板的,保存在这个模板的 cpt 文件中,不能与其他模板公用,是私有的。
    • 添加方式一    A 删除; B 复制;C 上移数据集;D 下移数据集;E 数据集排序
    • 添加方式二
    2.3 数据集类型
    根据数据来源,数据集类型分为: 数据库查询 , 内置数据集 , 文件数据集 , SAP 数据集, 存储过程 , 多维数据库 、关联数据集 以及 树数据集
    数据集类型定义
     数据库查询 对数据源中的数据库表,直接使用 SQL 语句,来选择所需要的数据字段
     内置数据集新建一个类似数据库表的原表,可作为模板的数据源来设计报表
     文件数据集是指以 TXT 文本文件、Excel 文件和 XML 文件中的数据为数据集,并以二维表的结构展示在数据集当中
     SAP 数据集先建立一个 SAP 数据连接,通过该数据连接建立 SAP 数据集
     存储过程存储过程,就是直接将存储过程作为数据集,不需要在数据库查询而是去调用存储过程
     多维数据库 在XMLA 数据连接的基础上,新建多维数据库 XMLA 数据集
    关联数据集在不同的数据源进行筛选取数;访问不同的数据库;利用来自不同的数据源形成一个数据集
    树数据集为控件绑定树数据集, Web 端查看时就会自动生成树形层级结构
    2.4 慢数据集
    当一个数据集执行时间超过 2 s 时,那么它在设计器中的数据会比实际数据慢。系统会给该数据集加上慢数据集标志图,如下图所示:
    3. 管理数据集
    用户可以通过界面左下角对已添加的数据集进行管理,如下图所示:
    功能介绍
    1编辑
    右击数据集选择「编辑」,或在工具栏直接点击「编辑」按钮,即可对数据集进行编辑修
    注:在模板编辑数据集时,系统默认会自动加载数据连接中的所有表名,目前不支持禁用此功能。
    2删除右击数据集选择「删除」,或在工具栏直接点击「删除」按钮,即可删除所选数据集
    3替换数据集
    右击数据集选择「替换数据集」,或在工具栏直接点击「替换数据集」按钮,即可替换所选数据集。
    详情请参见:数据集快捷替换
    注:需升级设计器至 11.0.31 及以上版本,并安装 FVS 可视化插件 V3.1.0 及以上版本。
    4预览
    右击数据集选择「预览」,或在工具栏直接点击「预览」按钮,即可预览所选数据集。
    • 预览界面复制数据集:进入预览界面后,用户可以直接使用鼠标框选,也可以通过 shift 键来多选单元格。然后使用 control/command+c,就可以复制预览界面的数据。如下图所示:
    • 预览界面排序:选中表头后拖拽,可以移动该列位置;单击表头单元格可以对该列进行排序。如下图所示:
    • 查看数据类型:将数据列拉宽可以看到字段类型
    5定义数据连接进入「数据连接」配置页面,方便修改对应的数据库连接信息
    6
    开启全部数据缓存
    对于报表执行速度而言,数据源取数性能是存在较大影响的一环
    如果对于数据的实时性要求不高能接受半小时左右的更新频率,使用缓存是一种既能降低服务器和数据库压力,又能提升报表执行速度的方案
    详细请参见:抽数缓存介绍
    7关闭全部数据缓存
    8搜索
    点击「搜索」,用户可以输入关键字后「回车」,可匹配查找「模板数据集」「服务器数据集」和「数据列名称」,如下图所示:
    注:若数据集报错,则该数据集的 数据列 与 其数据集名称 均不参与检索
    9
    复制
    选中目标「数据集」或「字段名」,右击选择「复制」键,然后在需要粘贴的地方右击选择「粘贴」键
    • 支持在同一个模板下复制粘贴数据集
    • 支持跨模板复制粘贴数据集
    注:关联数据集、树数据集这类数据集在复制粘贴时,需要先把用到的依赖数据集先复制粘贴到目标位置,然后再复制粘贴关联数据集、树数据集才可以成功。
    支持模板块级复用,当用户复制了图表或控件等时,这些图表控件使用的数据集也会被一同复制过来
    10粘贴
    批量选择数据集
    支持 ctrl 与 shift 键多选数据集进行批量管理
    4. 功能变动
    4.1 11.0.7 及之后版本
    数据表搜索框位置移动到上方,用户可在该搜索框中搜索数据表。如下图所示:
    5. 索引
    序号内容简介文档教程
    1数据库查询对数据源中的数据库表,直接使用 SQL 语句,来选择所需要的数据字段数据库查询
    2内置数据集新建一个类似数据库表的原表,可作为模板的数据源来设计报表内置数据集
    3文件数据集是指以 TXT 文本文件、Excel 文件和 XML 文件中的数据为数据集,并以二维表的结构展示在数据集当中文件数据集
    3.1文本数据集:就是指数据源是一系列的 TXT 文本文件文本数据集
    3.2Excel 数据集:就是指数据源是一系列的 XLS 文件Excel 数据集
    3.3远程 Excel 数据集:通过 URL 方式访问 JSP 页面,将对应的 Excel 文件作为数据集远程 Excel 数据集
    3.4XML 数据集:就是指数据源是一系列的 XML 文件XML 数据集
    4SAP 数据集先建立一个 SAP 数据连接,通过该数据连接建立 SAP 数据集SAP 数据集
    4.1 自定义取数:就是直接调用 ABAP Function 获取数据自定义取数
     4.2 简单通用查询取数:通过 open SQL 语句,从某张表中读取出某些列,并列出数据需要满足的一些条件简单通用查询取数
    4.3通用查询取数:通用查询较之简单通用查询,增加了表间关联的能力,支持多表查询通用查询取数
    4.4通用查询取数中的函数:对 EXTRACT_TABLE_DATA 的创建过程及出现的问题解决进行详细说明
    通用查询取数中的函数
    5存储过程存储过程,就是直接将存储过程作为数据集,不需要在数据库查询而是去调用存储过程存储过程
    6多维数据库在XMLA 数据连接的基础上,新建多维数据库 XMLA 数据集多维数据库
    6.1简单通用查询:指 FineReport 通过 XMLA 连接上多维数据库之后,直接展示多维 CUBE 结构简单通用查询
    6.2自定义 MDX 查询:指用户直接在 MDX 语句输入框中输入 MDX 查询语句,FineReport 再通过该语句去多维数据库取数自定义MDX查询
    7关联数据集在不同的数据源进行筛选取数;访问不同的数据库;利用来自不同的数据源形成一个数据集关联数据集
    8树数据集为控件绑定树数据集, Web 端查看时就会自动生成树形层级结构树数据集
    附件列表
    主题: 数据准备
    • 有帮助
    • 没帮助
    • 只是浏览
    中文(简体)
    鼠标选中内容,快速反馈问题
    鼠标选中存在疑惑的内容,即可快速反馈问题,我们将会跟进处理。
    不再提示
    10s后关闭
    AI
    联系我们
    在线支持
    获取专业技术支持,快速帮助您解决问题
    工作日9:00-12:00,13:30-17:30在线
    页面反馈
    针对当前网页的建议、问题反馈
    售前咨询
    采购需求/获取报价/预约演示
    或拨打: 400-811-8890 转1
    qr
    热线电话
    咨询/故障救援热线:400-811-8890转2
    总裁办24H投诉:17312781526
    提交页面反馈
    仅适用于当前网页的意见收集,帆软产品问题请在 问答板块提问前往服务平台 获取技术支持
