反馈已提交
网络繁忙
单元格样式
  • 文档创建者:文档助手1
  • 历史版本:48
  • 最近更新:Aaron.Wu 于 2026-10-30
  • 1. 概述
    1.1 版本
    报表服务器版本
    JAR包日期功能变更
    11.0--
    11.0.22022-01-07「跟随主题」格式新增内边框样式
    11.5.102026-04-21「自定义」样式新增对齐方式
    1.2 功能简介
    选中单元格,在右侧选择「单元格属性>样式」,可设置单元格样式为「跟随主题」或「自定义」。如下图所示:
    注:样式只控制单元格的显示效果,对单元格的实际值没有影响。
    2. 跟随主题
    1)选中单元格后,点击「单元格属性>样式」,默认设置为「跟随主题」,选择某一个样式即可。这里的样式来源于当前模板选择的主题,不同的主题对应不同的样式,如下图所示:
    2)用户可根据实际情况选择需要的主题,也可以自定义主题以及主题内的样式,详情请参见文档:模板主题管理。
    3. 自定义
    选中单元格后,点击「单元格属性>样式」,选择样式设置为「自定义」,用户可对文本样式、单元格样式和对齐方式分别进行设置,如下图所示:
    3.1 文本
    3.1.1 字体
    字体部分设置可以选择字体「类型、字形、字体大小、颜色、下划线、删除线、阴影、上下标」。其中上下标默认为既无上标也无下标,如下图所示:
    注1:由于 Chrome 浏览器的限制,在 Chrome 浏览器下查看报表,最小字体为 9,就算设置了更小号的字体也会显示为 9。
    注2:IE 浏览器仅有 10 及 11 版本支持阴影效果。
    3.2 单元格
    3.2.1 边框
    对于单元格的边框,可设置内外边框的线条样式和颜色。如下图所示:
    注:单元格设置边框后,最终显示效果和浏览器渲染方式有关,同一设置,不同的浏览器可能会表现出不同的效果。
    注:用户也可点击工具栏上的边框按钮,对单元格边框进行自定义设置,如下图所示:
    3.2.2 背景
    单元格背景填充设置项与纸张背景类似,详情请参见文档:纸张背景 。
    3.3 对齐
    3.3.1 基本
    对齐方式是指单元格中文本的对齐方式,可分别设置水平对齐和垂直对齐方式,如下图所示:
    1)水平对齐:靠左、居中、靠右、两端对齐、默认、分散对齐。
    其中「默认」表示数字默认右对齐,非数字默认左对齐。
    注1:11.5.10 版本,原「分散对齐」功能更换为新图标;新增「两端对齐」功能,使用原「分散对齐」的图标。
    注2:11.5.10 版本前的设计器打开含「两端对齐」效果的模板时,水平对齐项将为无选中状态,预览默认显示为左对齐效果。
    其中,分散对齐和两端对齐需要注意以下几点:
    • 「两端对齐」为多行文本左右均贴齐边界,最后一行左对齐;「分散对齐」为多行文本均左右贴齐边界。
    • 仅当「文字控制」选择自动换行或多行显示(调整字体)、且文字方向为水平(角度0°)时,两端对齐才生效;若「文字控制」设为单行,两端对齐等同于靠左。
    • 若设置「单元格属性 > 其他 > 显示内容」为「以 HTML 显示内容」,不支持两端对齐与分散对齐。
    • 若设置「单元格属性 > 其他 > 显示内容」为「用图片显示内容」,「分散对齐」的单元格字体会发生变化,且导出为 Word 或 Excel 时分散对齐效果可能会失效。
    • 导出 Excel 2007 同时支持分散对齐与两端对齐;导出 Excel 2003 仅支持两端对齐,不支持分散对齐。
    2)垂直对齐:靠上、居中、靠下,默认居中。
    3.3.2 高级
    1)图片布局
    单元格内容为图片时,可设置图片布局为:默认、平铺、拉伸、适应,如下图所示:
    2)文本控制
    单元格文本控制格式有四种:自动换行、单行显示、单行显示(调整字体)、多行显示(调整字体)。如下图所示:
    四种文本控制方式的具体区别如下:
    方式定义示例
    自动换行
    不调整字体大小
    根据单元格大小显示,显示不完就自动换行
    单行显示
    不调整字体大小
    根据单元格大小显示,显示不完就不再显示
    单行显示(调整字体)
    调整字体大小
    默认一行显示完所有文字
    多行显示(调整字体)
    调整字体大小
    默认多行显示完所有文字
    注1:单元格必须已设置自动调整行高,再设置自动换行才有效果的。仅设置自动换行是没有效果的。
    注2:若单元格设置为「单行显示(调整字体)」或「多行显示(调整字体)」,导出时会以图片格式而非文本格式导出。
    3)文本方向
    文字排列方式有三种:自定义角度、文字竖排(从左向右)、文字竖排(从右向左),其效果分别如下图所示:
    注:除了自定义角度为 0 时,其他情况下,浏览器端预览时,单元格内容以图片格式显示。
    4)缩进
    用户可设置单元格文字左右缩进距离,默认左右各缩进 2px。如下图所示:
    注:单元格缩进不支持 Excel 导出。
    5)间距
    用户可设置单元格段前间距、段后间距、行间距,如下图所示:
    段前间距:单元格内文字的段前距。
    段后间距:单元格内文字的段后距。
    行间距:单元格内每行文字之间的距离。
    4. 注意事项
    4.1 样式设置重置为默认
    第一步:我们将某个单元格样式设置为「跟随主题>小标题」。如下图所示:
    第二步:点击「自定义」。如下图所示:
    此时单元格自定义的样式复制了主题样式显示,可修改为其他样式。
    第三步:再点击回「跟随主题」,此时单元格样式会重置为「默认」。如下图所示:
    4.2 切换主题样式设置重置为默认
    1)选择主题为「兼容主题」,设置单元格的样式为「跟随主题」中的一个样式。如下图所示:
    2)将模板的主题切换为「经典浅灰」,由于「经典浅灰」的主题中没有对应的单元格样式,选中的单元格样式会重置为「默认」。如下图所示:
    4.3 移动端
    移动端支持所有显示跟随主题的所有样式,部分自定义单元格格式不支持,详情如下:
    1)单元格-边框:App 9.0 及以上版本支持实线和等距虚线,其他线型不支持。
    2)对齐-水平对齐 :App 9.0 及以上版本支持默认格式。
    3)对齐-文本控制 :HTML5 端不支持单行显示(调整字体)、多行显示(调整字体)。
    4)对齐-文本方向:不支持。
    附件列表
    主题: 安装与升级
    • 有帮助
    • 没帮助
    • 只是浏览
    中文(简体)
    鼠标选中内容,快速反馈问题
    鼠标选中存在疑惑的内容,即可快速反馈问题,我们将会跟进处理。
    不再提示
    10s后关闭
    文
    档
    AI
    助
    手
    联系我们
    在线支持
    获取专业技术支持,快速帮助您解决问题
    工作日9:00-12:00,13:30-17:30在线
    页面反馈
    针对当前网页的建议、问题反馈
    售前咨询
    采购需求/获取报价/预约演示
    或拨打: 400-811-8890 转1
    qr
    热线电话
    咨询/故障救援热线:400-811-8890转2
    总裁办24H投诉:17312781526
    提交页面反馈
    仅适用于当前网页的意见收集,帆软产品问题请在 问答板块提问 或 前往服务平台 获取技术支持
