点击某一列标题改变排序
  • 产品级协助
  • 文档创建者:lu123
  • 历史版本:21
  • 最近更新:Fay 于 2022-11-22
  • 1. 概述
    1.1 问题描述
    在制作报表时,经常遇到需要通过点击标题实现升序和降序交换显示。文档 数据集中的排序 中,可通过定义数据集参数,利用动态参数实现点击标题动态排序。
    但有些情况下无法用到数据集排序,例如制作报表时有一列是通过其他数据列计算得出的,如下图中「利润」是由(单价-进价)*数量得来的,那么这时要如何实现直接点击标题动态排序呢?
    1.2 解决思路
    通过添加「动态参数」类型的 超级链接 和在单元格 扩展后排序 中添加公式来实现,即点击数据列标题时,将该数据列所在单元格作为参数传递过去,在扩展后排序公式中接收该参数,根据参数的不同,实现不同的排序。
    注1:数值型和字符型的设置有所不同,详情在示例中查看。
    注2:本文讲解仅一列数据变换排序,多列动态排序请参考文档 多列动态排序
    2. 示例:数值型
    2.1 数据准备
    新建普通报表,新建数据库查询 ds1,SQL 查询语句为:SELECT * FROM 订单明细 limit 20。如下图所示:
    2.2 设计报表
    将数据集中的数据拖入表格,设置 A2 单元格的「数据设置」为「列表」,F2 单元格中插入公式:(C2 - E2) * D2,设计报表样式如下图所示:
    2.3 添加动态参数
    选中「利润」标题所在 F1 单元格,添加一个「超级链接>动态参数」 a,参数值为公式:if($a=1,-1,1),如下图所示:
    2.4 设置扩展后排序
    在「最父格」A2 单元格设置,选中 A2 单元格,选择「单元格属性>扩展」,设置「扩展后排序」为升序,输入公式:if($a=1,F2,-F2),F2 表示按照 F2 单元格的值进行排序。如下图所示:
    注:数值型字段排序时若字段为空,需要在排序公式中给空值赋值。详情可参见 排序时数值型字段存在空值时报错
    注:由于只有数值型数据才有负数,字符型数据没有负数,故这种排序方法只适用于「数值型字段」排序。
    2.5 效果预览
    2.5.1 PC 端
    保存报表,点击「分页预览」,效果与 1.1 节效果图一致。
    2.5.2 移动端
    App 端和 HTML5 端均支持,效果如下图所示:
    3. 示例:字符型
    3.1 数据准备
    新建普通报表,新建数据库查询 ds1,SQL 查询语句为:SELECT * FROM 销量 where 地区='华北'。如下图所示:
    3.2 设计报表
    将数据集中的数据拖入表格,设置 A2 单元格的「数据设置」为「列表」,报表样式如下图所示:
    3.3 添加动态参数
    选中「销售员」标题所在 B1 单元格,添加一个「超级链接>动态参数」 参数设置如下表:
    参数名
    参数值类型参数值
    a公式if(a=1,-1,1)
    asc字符串B2
    步骤如下图所示:
    3.4 设置扩展后排序
    选中 A2 单元格,选择「单元格属性>扩展」,设置「扩展后排序」为升序,输入公式:INARRAY(EVAL($asc),SORTARRAY(EVAL($asc+"[!0]")))*$a
    公式说明如下表:
    公式
    说明
    EVAL($asc)
    返回表达式 $asc ,即 B2 单元格计算后的结果。
    $asc+"[!0]"返回拼接后的字符,即返回 B2[!0],即 B2 单元格扩展出来的所有值
    SORTARRAY(array)
    返回排过序的 array 数组
    注:当数组元素存在类型不一致或者无法比较时,返回原数组。
    INARRAY(co,array)返回 co 在数组 array 中的位置,如果 co 不在 array 中,则返回 0
    步骤如下图所示:
    3.5 效果预览
    3.5.1 PC 端
    保存报表,点击「分页预览」,效果如下图所示:
    3.5.2 移动端
    4. 模板下载
    已完成模板可参见:
    %FR_HOME%\webapps\webroot\WEB-INF\reportlets\doc\SpecialSubject\OrderReport\点击标题改变排序-数值型.cpt
    %FR_HOME%\webapps\webroot\WEB-INF\reportlets\doc\SpecialSubject\OrderReport\点击标题改变排序-字符型.cpt
    点击下载模板:
    点击标题改变排序-数值型.cpt
    点击标题改变排序-字符型.cpt
    附件列表
    主题: 报表专题
    • 有帮助
    • 没帮助
    • 只是浏览
    中文(简体)
    鼠标选中内容,快速反馈问题
    鼠标选中存在疑惑的内容,即可快速反馈问题,我们将会跟进处理。
    不再提示
    10s后关闭
    AI
    联系我们
    在线支持
    获取专业技术支持,快速帮助您解决问题
    工作日9:00-12:00,13:30-17:30在线
    页面反馈
    针对当前网页的建议、问题反馈
    售前咨询
    采购需求/获取报价/预约演示
    或拨打: 400-811-8890 转1
    qr
    热线电话
    咨询/故障救援热线:400-811-8890转2
    总裁办24H投诉:17312781526
    提交页面反馈
    仅适用于当前网页的意见收集,帆软产品问题请在 问答板块提问前往服务平台 获取技术支持
    反馈已提交
    网络繁忙
