历史版本23 :本地机器信息认证 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
1. 查看服务器是否注册编辑
部署好没有lic的工程,然后登录平台系统:http://IP:端口/报表应用名称/ReportServer?op=fs(IP、端口和应用名称根据用户Web应用服务器和报表应用名重新定义),点击管理系统>注册信息>版本信息,则可查看当前访问的服务器是否注册,未注册版本显示如下图:
222
注:现邮箱地址更改为business@fanruan.com
2. 注册步骤编辑
FineReport有两种注册方式,MAC地址注册(普通注册)和加密狗注册,其获取授权文件或加密狗的步骤是一样的,下面详述。
2.1 发送注册信息至FR商务邮箱
需要注册的用户按照下面的方法将注册信息发送给FR商务邮箱business@fanruan.com
使用FineReport提供的导出功能导出注册信息,将其发送给商务。
启动FR工程所在服务器,访问http://IP:端口/报表应用名称/ReportServer?op=fs(IP、端口和应用名称根据用户Web应用服务器和报表应用名重新定义),选择管理系统>注册信息>版本信息,点击下方的导出注册信息按钮,如下图:
222
导出的结果为一个名为RegistrationInformation.rif的文件,该文件中存储了报表工程的版本信息,如下图:
222
其中,macaddress是指mac地址,获取客户机器上mac地址列表的第一个。
注:不要打开生成RegistrationInformation.rif文件,否则会损坏文件,如果再将其发送给帆软商务,就会导致注册不成功。
将RegistrationInformation.rif发送到FineReport的商务注册邮箱,邮件格式如下: 标题:XXX公司注册FineReport正式授权文件 附件:上述导出的rif文件 注册方式:MAC地址注册/加密锁注册
注:在发送注册信息给FineReport商务时,请务必注明公司名称,否则不予注册;
另:如果导出注册信息不成功,可直接将版本信息页面截图邮件发送给商务。
2.2 获取授权文件或加密狗进行注册
根据实际需要选择注册方式,与负责销售达成共识并在上述邮件中说明。
我们商务收到邮件,核实无误后会为您生成授权文件或加密锁,以邮件方式发送给您。
1)MAC地址注册
如您使用的是MAC地址注册,将会收到一个FineReport.lic授权文件,然后打开管理平台>管理系统>注册信息>版本信息,点击上传导入该文件,FR会自动将FineReport.lic保存到您当前工程%FR-HOME%\WebReport\WEB-INF\resources下( 例如tomcat服务器则路径为%TOMCAT-HOME%\WebReport\WEB-INF\resources),重启web服务器,注册生效。
注:必须重启Web应用服务器,只要服务器上存在与FineReport.lic匹配的MAC地址,注册就会生效。
2)加密狗注册
加密狗注册方式详细请查看加密锁注册(不绑定MAC地址的注册方式)
注:只有已购买客户才能进行正式注册,未购买客户请拨打4008-5050-48。
3. 验证是否注册成功编辑
以MAC地址注册为例,注册后,重新启动Web应用服务器,再次查看管理平台http://IP:端口/报表应用名称/ReportServer?op=fs管理系统>注册信息>版本信息,此时会显示注册成功:
222
