历史版本42 :企业微信集成 返回文档
编辑时间:
内容长度:图片数:目录数:
修改原因:
1. 创建企业微信应用编辑
管理员登录企业微信后,点击企业应用,添加应用,如下图:
上传应用logo,填写应用名称,应用介绍选填,设置可见范围(这里的可见范围只能选择部门,不能选择成员,因为单个用户将无法读取),设置完成后,点击创建应用,如下图:
这样应用就创建好了,如下图:
2. 报表服务器准备编辑
3. 基础信息设置编辑
登录FR管理平台,点击管理系统-微信管理-基本信息,只需填写微信企业号ID和管理组凭证密钥,不需要填写Token和EncodingAESKey,如下图:
注:从老版微信升级到企业微信的,Token和EncodingAESKey删除后刷新还存在,可参考旧版微信升级企业微信。
注:复制粘贴ID和密钥时注意检查前后是否有多余的空格,如果有多余空格可能会导致成员管理刷新后无法显示通讯录等问题。
a.微信企业号ID来源于企业微信管理平台里的我的企业-企业信息的CorpID,如下图:
注:企业logo和简称可以修改。
b.管理组凭证密钥,来源于企业微信管理平台里的刚刚创建的企业应用里的Secret,如下图:
4. 用户匹配编辑
微信用户与报表用户的匹配方式有三种:
(1)根据微信成员名匹配
(2)根据手机号匹配
注:平台用户手机号非唯一,如果遇到多个报表平台用户为同一手机号,后台匹配的时候取第一个匹配到的报表用户。
(3)手动匹配
默认为“根据微信成员名匹配”,如下图所示:
这里以手动匹配为例介绍,点击管理系统>微信管理>微信成员管理,选择手动匹配,若你的微信成员名和报表用户名相同,则报表用户名处不需要修改,若微信成员名和报表用户名不相同,则设置和微信用户关联的报表用户。
注:若是以管理员账号登陆微信的,需要手动关联报表用户名。
注:微信成员默认不展开,需要点击查询按钮查看或搜索。
“更新通讯录”可手动刷新微信成员,在微信管理中配置完基本信息,若微信通讯录未更新,点击更新通讯录,即可刷新该企业微信中的成员。
5. 企业微信应用配置编辑
5.1 主页配置
进入刚刚自建的应用-文档测试:
1)可见范围:选择用户所在的部门,不能选择单个成员,因为单个用户将无法读取,示例文档组
2)网页授权及JS-SDK(可信域名):域名和端口号,示例www.finereporthelp.com:8181
3)勾选“在微信插件中始终进入主页”则成员在微信中点击应用将始终进入企业设置的主页,若勾选了这个选项,则普通微信中收不到推送消息
4)工作台应用主页:企业微信中点击应用打开的页面,url规则如下
https://open.weixin.qq.com/connect/oauth2/authorize?appid=xxxxxxxxx&redirect_uri=xxxxx&response_type=code&scope=snsapi_base&state=STATE#wechat_redirect
链接中需要包含以下参数:
appid:企业的应用ID即CorpID
redirect_uri:授权后重定向的回调链接地址,报表访问url,需要使用urlencode对链接进行处理
response_type:返回类型,此时固定为:code
scope:应用授权作用域,此时固定为:snsapi_base
state:重定向后会带上state参数,企业可以填写a-zA-Z0-9的参数值
wechat_redirect:微信终端使用此参数判断是否需要带上身份信息
www.finereporthelp.com%3a8181%2fWebReport%2fReportServer%3fop%3dfs
最终,微信中网页链接地址,就是将上方appid后面的xxx替换为——企业的应用ID即CorpID,和redirect_uri后面的xxx替换为——编码后的url,进行替换后如下:
https://open.weixin.qq.com/connect/oauth2/authorize?appid=wwb2f5a71873a5d3d9&redirect_uri=www.finereporthelp.com%3a8181%2fWebReport%2fReportServer%3fop%3dfs&response_type=code&scope=snsapi_base&state=STATE#wechat_redirect
这样主页就配置好了,移动端打开企业微信app,效果如下:
5.2 自定义菜单配置
点击自定义菜单,如下图:
网址url的规则与上面主页配置相同,只需要将fs登录url换成某个报表h5访问的url,示例如下:
http://www.finereporthelp.com:8181/WebReport/ReportServer?reportlet=demo/basic/ParagraphDetails_phone.cpt&op=h5
最终url如下:
https://open.weixin.qq.com/connect/oauth2/authorize?appid=wwb2f5a71873a5d3d9&redirect_uri=http%3a%2f%2fwww.finereporthelp.com%3a8181%2fWebReport%2fReportServer%3freportlet%3ddemo%2fbasic%2fParagraphDetails_phone.cpt%26op%3dh5&response_type=code&scope=snsapi_base&state=STATE#wechat_redirect
若开启了模板权限时,设置自定义菜单需要使用WeiXinServer,具体可参看开启模板权限时访问单个模板需要用WeiXinServer
填写主菜单,设置菜单内容为跳转到网页,填写网址,都填写完成后,点击保存,如下图:
点击发布,才能生效,如下图:
这样自定义菜单就配置好了,移动端打开企业微信app,效果如下:
注:企业微信中使用的自定义菜单,想直接看到自定义菜单,则推荐在微信里面绑定一下主页链接,如果不想绑定主页链接,仍然想看菜单,那么无法直接看到,只能推送一个消息,在企业微信的消息列表界面中去看自定义的报表菜单。
6. 微信插件编辑
若发布成功后,无法查看到该推送,需要新增一个定时任务,在企业微信的消息列表界面中查看刚刚设定的自定义报表菜单。
另外这里都是企业微信里查看的效果,如果是普通微信,可以扫描二维码关注,在普通微信中即可出现一个企业号,即可在企业号中查看主页内容或收到推送消息,如下图:
点击微信插件Logo,上传图片后,即可扫描二维码,加入该企业。
若勾选“在微信插件中始终进入主页”,则从文档测试应用进去,显示数据决策系统主页,收不到推送消息,如下图所示:
若勾选“在微信插件中始终进入主页”,则可收到推送消息,可以查看推送的内容和配置的自定义菜单,如下图所示:
微信单点登录及权限控制
(1)单点登陆
在手机企业微信app里,您可以看到是不需要登陆fs,直接可以查看结果的。而如果您使用手机浏览器访问相同的报表,您会发现,是需要登录的。那是因为,将微信成员与报表用户关联后,通过微信企业应用进入查看报表时,在FR后台,我们会使用微信的OAuth2接口进行用户验证并获取对应微信成员名,然后关联报表用户并自动登录,从而实现微信单点登陆。
(2)权限控制
微信应用的菜单是在微信中管理,所以哪些成员可以看到的哪些报表这是在微信中控制。比如您可以创建多个报表应用,每个应用的查看权限选择不同的成员或组。
用户在微信中打开报表,是否可以查看报表的内容,以及可以查看的数据这部分是在FR报表端控制的,控制方法与PC端是一样的,比如可以通过角色控制可查看的报表,可以在报表模板中通过sql语句通过用户名过滤来实现不同用户看到的数据不同等等。
7. 定时推送消息编辑
7.1 普通推送
注:如果要用企业微信的推送功能,微信插件需要升级到1.19及以上版本
开发服务器可以主动的发送消息给企业成员,比如使用FR定时器生成好报表后,发送消息给相应的人员进行查看。 进入FR管理平台,添加定时任务:
到输出设置这步,比如我们将定时生成的结果挂在某个目录下面,并且命名为测试定时任务:
注:微信成员需要有这个目录的查看权限,才能够查看生成的结果,具体用法请请查看定时调度
注:发送微信消息必须挂载虚拟目录,虚拟目录需要在报表管理>目录管理,新建一个目录名称或则在已有的目录中进行发送任务。(购买软件需要拥有决策平台功能才能新建目录)
通知与存档选择推送微信消息,例如下设置,这样定时任务结束后,caixiaolan这个微信成员以及产品部门的所有成员都可以收到消息:
定时生成结果的文件名:对应发送消息的标题名
企业应用ID:发消息至哪个应用,应用ID查看方法:打开应用中心-选择你要用哪个发送的应用-点击后会有应用ID。
微信用户:发消息给哪些成员,下拉框中会自动读取微信通讯录中的所有成员,多个成员之间用|分割,比如Jane|Saber
部门ID:发消息给某个部门的所有成员,该属性与微信用户是并的关系,不同部门之间也用|分割
消息内容:定义消息的正文内容
定时结果访问连接:勾选的话会在消息正文最后加上定时生成的结果连接,点击后就可以直接打开定时结果;不选的话则只发送纯文本消息。
定时任务设置好后,比如任务每分钟都会执行,每次执行后就会推送消息给对应的成员,效果如下:
7.2 根据不同人推送不同消息
服务器可以主动的发送消息给企业成员,可以根据不同人推送不同消息。 要实现这种效果,首先需要制作模板,将数据根据用户进行过滤,实现不同的用户登录,只能看他自己的数据,报表设计如下:
给A2(姓名)单元格设置过滤属性,使姓名等于参数$fr_username
进入FR管理平台,设置定时任务:
文件名称为“测试”,设置根据用户选择不同的内容,选择需要推送的用户:
