历史版本42 :[通用]模板查看 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
1. 报表滚动编辑
cpt表格过宽或者过高的时候(设置不自适应的情况下),通过上下左右滑动进行查看。
上下滑动效果如下图:
222
2. 下拉刷新编辑
移动端在设备顶部向下拖拽会提示可以刷新,手指释放后实现刷新,具体包括:目录树刷新、报表刷新、决策报表刷新等。
目录树下拉刷新效果如下图:
3. 手势缩放编辑
cpt和frm中,支持双指和双击缩放,如下图:
4. 左侧右滑动退出编辑
移动端增加手势退出,手指贴着左侧边,向右滑动的话做退出操作。
注:现左右滑动不支持翻页操作。
目前支持左滑退出的地方有:报表界面(不包括参数界面)、决策报表界面、二级目录界面、设置界面。
222
5. 组件激活编辑
只有决策报表重布局下才有组件激活,打开财务分析主题-phone(深色).frm,控件选中body>移动端勾选手机重布局,如下图:
222
1)组件激活
手机点击该组件,即实现组件激活,激活以后组件像两边延伸,组件有阴影效果,(重布局横屏下组件默认处于激活状态),如下图:
222
2) 组件内部操作
激活以后才可以内部操作,例如组件内部有滑动操作如报表块内部滑动、缩放、图表滑动等,如下图:
222
3)组件内有超链
详细点击9.1
4. 组件激活取消
1)在组件外部点击;
2)在组件外部滑动;
3)组件内部滑动到边缘以后,在滑动会取消激活
6. 横屏切换编辑
1)重布局
重布局下横屏切换,效果如下图:
222
重布局下横屏只显示单个组件;
重布局横屏下无返回按钮,支持左右切换组件;
2)保留布局
保留布局下横屏切换,效果如下图:
222
保留布局手机上横竖屏切换逻辑不变,横屏后保留布局显示,无返回按钮;
pad横竖屏逻辑不变,都有返回按钮;
注:目前的10.0H5暂不支持横屏效果
7. 组件放大编辑
组件放大需要设置全屏按钮,设置后,移动端查看模板,按钮悬浮在组件右上角,如下图:
222
动态效果如下图:
222
重布局横屏下不支持放大,重布局竖屏、保留布局横竖屏都支持放大(不包括pad);
放大状态下不支持横竖屏切换,横竖屏切换时,关闭放大状态,再进行横竖屏切换。
8. 翻页编辑
1)普通报表翻页
手机上cpt翻页,点击下方的翻页按钮,如下图:
222
动态效果如下图:
222
2)决策报表翻页
手机决策报表的报表块只有在放大状态下才支持翻页(重布局竖屏放大、重布局横屏——等同于重布局横屏放大效果、保留布局竖屏放大、保留布局横屏放大),如下图:
222
动态效果如下图:
222
注:pad上翻页交互不变
9. 跳转/联动/地图钻取编辑
只有决策报表重布局下,跳转/联动/钻取交互统一。
9.1 表格/图表跳转
1)报表块的超链,当没有多种选择(多个跳转地址或者同时具有跳转和联动能力)时,点击具有跳转功能的字段,则直接跳转到目标网页或报表,如下图:
222
动态效果如下图:
222
2)报表块的超链,当有多个选择时,点击具有跳转功能的字段则弹出提示框,可选择跳转目的或联动(这里的示例是多个跳转,下面9.2有同时有跳转和联动的示例),如下图:
222
动态效果如下图:
222
3)图表块的超链,当没有多种选择(多个跳转地址或者同时具有跳转和联动能力)时,点击具有跳转功能的维度,则直接跳转到目标网页或报表,如下图:
注:当有多个选择时,点击具有跳转功能的纬度,则弹出提示框
222
动态效果如下图:
222
4)跳转到新的页面后,点击返回可返回到本页面,如下图:
222
动态效果如下图:
222
9.2 联动
1)决策报表中的报表块里的联动,如果字段没有多种功能(跳转、钻取),只具有联动功能,则点击该字段直接触发联动效果,效果同下。
2)决策报表中的图表块里的联动,如果字段没有多种功能(跳转、钻取),只具有联动功能,则弹出提示框,选择联动触发,可以取消,如下图:
222
动态效果如下图:
222
3)如果有多种功能,无论是决策报表里的图表块或是报表块,则弹出提示框,选择联动或跳转,也可以取消,如下图:
222
动态效果如下图:
222
9.3 地图钻取
钻取地图,点击后弹出数据点提示,点击后钻取,如下图:
222
注:钻取和联动不能同时点击
动态效果如下:
222
