历史版本4 :Word报告插件简介 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
1. 概述编辑
1.1 版本说明
报表服务器版本插件版本自定义加载项版本系统要求office要求功能变动
11.0
V1.0.7
V1.0.0.24
Windowsoffice 2013 及以上 / WPS 2019 专业版新增 Word 报告功能
注:该功能只支持普通报表,也就是 .cpt 报表。
1.2 应用场景
将数据分析的结果转成 Word 报告是比较常见的业务需求,但是报告中涉及到大量的数据指标,如果每次都要手动去改这些数字,麻烦不说还容易出错。
例如下图的空气质量监测报告,其中红字是数据指标,每个月都会改变,黑字都是固定格式的套话,不需要改动。怎么可以让这样的报告每个月自动生成呢?
FineReport 新出的 Word 报告功能支持将数据集字段、参数、公式、图表等添加到 Word 文档中,这样报告中的数据和图表是可以动态改变的,导出 Word 后可以直接拿来用。
2. 环境准备编辑
使用 Word 报告功能需要给报表服务器安装一个插件,同时还要给 office 软件安装一个自定义加载项。这两个安装包请您联系技术支持获取,QQ:800049425。
2.1 安装插件
得到插件安装包 fine-plugin-com.fr.plugin.widget.word 后直接本地安装即可。
设计器插件安装方法参照:设计器插件管理
服务器安装插件方法参照:服务器插件管理
2.2 安装自定义加载项
获取到自定义加载项安装包 FR-Word.zip 后解压,双击文件夹里的 setup.exe 进行安装。
安装完成后会弹出提示对话框,如下图所示:
打开 Word 软件,上方功能区出现 FineReport 即代表加载项安装成功,如下图所示:
3. 制作报告编辑
2.1 配置服务器地址
新建一个空白 Word 文档,点击功能区域的FineReport,再点击服务器配置设置项,弹出的FineReport地址对话框填写报表服务器地址。
下图连接的是设计器内置服务器,地址为:http://localhost:8075/webroot/decision,如果是远程设计环境,需要填入远程设计服务器地址。最后点击保存即可。
这样 Word 就已经连接到了报表服务器,后面可以跟设计器一起联动设计报告。
2.2 登录服务器
上面配置服务器地址点击保存后,会自动弹出登录界面,也可以使用左上角的登录设置项进入登录界面。
如果是远程设计,则账号的登录权限跟 远程设计权限 保持一致,无远程设计权限的用户无法登录,且提示:无远程设计权限,若要进行远程设计,请管理员开启权限后登录。
登录的用户名和密码跟决策平台配置的用户名和密码相同,且登录时保持登录状态暂不可用,也就是每次重新打开 Word 后,要重新登录。
登录后左上角登录变为注销,点击可注销账号。
且文档左侧出现资源列表,这里显示跟这个 Word 关联的普通报表中的数据集、参数、图表等资源,可以添加到 Word 中。
当然下图中由于还没有到配置关联这一步,所以资源列表是空的。点击左上角数据列表可以隐藏或打开资源列表。
2.3 关联普通报表
数据集、参数、图表这样的资源是添加在报表里面的,那么如何让 Word 也使用这些资源呢?
这就需要将当前 Word 文档跟普通报表关联起来,这样 Word 就可以使用报表里面的资源了。
点击FineReport」加载项下的保存,在报表工程下新建一个跟这个 Word 文档关联的普通报表。
选择报表路径并给模板命名后,点击确定,弹出上传成功对话框,表示创建关联模板成功。
这时回到设计器,点击报表管理面板的刷新按钮,就可以看到新建的普通报表了。
双击进入模板,可以看到 A1~K60 已经合并为一片区域。这个区域是 Word 占用的,预览模板时,可以在这个区域展示 Word 的实时内容。
报表相关内容在这片区域的右侧或下方设计即可,报表设计出来的内容是可以被 Word 直接引用的哦。
2.4 准备资源
在 test.cpt 中新建两个数据集:
ds1 的 SQL 语句为:SELECT * FROM 销量
ds2 的 SQL 语句为:SELECT SUM(销量) AS 销售总量 FROM 销量
并在 L1~N2 区域设计一个表格,将数据集中字段拖到对应单元格中,如下图所示:
回到跟这个报表关联的 Word 文档中,正文输入:{{=FORMAT(today(),"yyyy年MM月dd日")}}销售报告,并设置文本居中、字体、字号等,如下图所示:
注:{{=公式}} 是 Word 中的公式写法,上述公式将今天的日期以年月日格式输出。
普通报表中准备好资源后,一定要点击保存」报表,这样在 Word 中点击资源列表的刷新按钮,就可以让这些资源显示在资源列表处,如下图所示:
注:也就是说只要在报表中改动了一些资源,想要在 Word 中刷新生效,就一定要先保存这张报表。
2.5 插入资源
此处只展示往 Word 中插入数据集字段、公式、报表区域,其他类型的资源后面会介绍。
首先是插入公式实现动态标题,让 Word 标题里的日期一直是今天,在正文处输入文本:{{=FORMAT(today(),"yyyy年MM月dd日")}}销售报告,文本中包含公式和普通文字。
插入公式的方法:把光标放在要插入公式的地方,点击左上角公式按钮,光标处会出现{{=}},在等号后面输入公式即可。操作如下图所示:
注:暂未支持所有 FineReport 公式,存在个别公式插入后不生效的情况。
插入数据集字段的方法:左侧资源列表将数据集展开,双击或拖拽字段,即可将字段添加到 Word 光标处,操作如下图所示:
可以将报表中一片表格区域插入到 Word 中。
插入方法:把光标放在要插入的地方,点击左上角「报表区域按钮,弹出插入报表区域对话框,输入表格左右范围即可。操作如下图所示:
2.6 预览文档
Word 中插入资源后,可以预览实际效果,只需要点击「FineReport」加载项下的「保存」,再点击预览即可。
这里的预览其实就是预览那个关联的普通报表,预览界面左侧是 Word 内容的 PDF 展示,右侧是我们设计时添加的资源。
注:只要改动了 Word 想要预览时生效,就一定要先点「保存」再点击「预览」,不然不生效的。
2.7 导出Word
当我们需要将 Word 导出到本地,发送给领导或者其他用户时,只需要在预览页面点击导出>使用新插件导出>word导出即可,如下图所示:
4. 资源插入方法编辑
4.1 插入公式
把光标放在要插入公式的地方,点击左上角公式按钮,光标处会出现{{=}},在等号后面输入公式即可。如下图所示:
4.2 插入单元格
可以用公式按钮,也可以直接手写,在{{=}} 的等于号后面写单元格即可,如下图所示:
4.3 插入数据集字段
现在关联的那张报表里面添加数据集,然后保存这张报表,之后回到 Word 点击资源列表的刷新按钮,刷新后数据集就会出现在资源列表处。
左侧资源列表将数据集展开,双击或拖拽字段,即可将字段添加到 Word 光标处,如下图所示:
4.4 插入报表区域
把光标放在要插入的地方,点击左上角「报表区域按钮,弹出插入报表区域对话框,输入报表中表格左右范围。
这样就可以把一片区域单元格插入到 Word 中,如下图所示:
4.5 插入自定义参数
可以直接在 Word 中自定义参数,这样下文可以直接引用这个参数,这样就不用进行二次复杂计算了。
这个参数可以直接用公式来定义,如下图所示:
预览效果如下图所示:
4.6 插入图表
在关联的那张报表中设计图表,然后保存报表。
回到 Word ,点击左侧资源列表的刷新按钮,在图表栏会出现图表资源,展开后双击将图表添加到 Word 中,如下图所示:
注:图表资源只能双击不支持拖拽哦,这个跟数据集字段有区别,需要注意。
4.7 参数面板查询
给关联的那张报表添加参数,然后在参数面板,参数绑定控件实现查询效果,保存报表,如下图所示:
Word 中插入报表区域,参数面板查询时,左侧 Word 内容预览区域也会跟随改变,效果如下图所示:
