历史版本41 :平台日志 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
1. 概述编辑
1.1 版本
报表服务器版本JAR 包版本新增功能
10.0
2020-08-03「平台日志」显示活跃用户数
10.0.17-
「模板访问明细」、「用户行为」、「模板热度」、「性能监控」、「管理日志」支持导出日志为 Excel
10.0.18-
「模板访问明细」支持筛选操作用户/模板名称为空的日志
「用户行为」支持筛选操作用户为空的日志
「模板热度」支持筛选模板名称为空的模板
1.2 功能简介
平台日志是对系统运行的各项情况进行监控分析,通过此功能可以查看到系统运行状态的各种指标。
包括:访问统计、用户行为、模板热度、性能监控、管理日志、出错日志。如下图所示:
2. 访问统计编辑
访问统计分为访问次数访问明细两个方面,可简单分析模板的使用率。
2.1 系统访问次数
「系统访问次数」以折线图的方式介绍系统访问次数、被访问模板数、活跃客户数。FineReport 集成到 FineBI 时,「系统访问次数」界面如下图所示:
  • 管理员可按照月份筛选访问时间。
  • 集群从任一节点访问,均可查看整个集群的日志信息。
2.1.1 数据来源
「系统访问次数」中的数据是过滤 LogDB 数据库 fine_record_execute 表中的数据。
当「统计对象」选择「报表模板、BI模板」时,过滤出 fine_record_execute 表中 type 在下表范围内的数据进行图表中的指标统计。
注1:fine_record_execute 表字段具体介绍请参见:LogDB 表结构 。
注2:当「统计对象」选择「报表模板+BI模板」时,过滤出下表所示的全部数据。
注3:「统计对象」按照模板名称进行统计。若一张仪表板修改名称后,改名前和改名后会分为两个「统计对象」。
统计对象字段 type 编码
类型
报表模板0
分页预览
1在线分析
2填报预览
3决策报表预览
4行式引擎
6新填报
7新引擎预览
BI 模板101
BI 模板预览
102BI 模板编辑
105
记录公共链接访问情况
2.1.2 计算逻辑
各数值计算逻辑如下表所示:
数值说明
当月日均访问量当月已有天数内,访问的报表、BI 模板总次数/访问天数
当月活跃模板数当月已有天数访问的模板个数去重
当月活跃用户数当月已有天数访问平台的用户数去重
日访问量蓝色折线,当天访问的报表、BI 模板总次数
日活跃模板数
绿色折线,当天访问的报表、BI 模板个数去重
日活跃用户数
橙色折线,当天访问平台的用户数去重
2.2 服务器使用情况
2.2.1 当前系统在线人数
  • 没有连上 Websocket ,当前系统在线人数无法正确显示,用户登录不计算在当前系统在线人数中,具体请参见:WebSocket 端口未开放提醒
  • 同一个浏览器登录两个账号,后一个用户信息会覆盖前一个用户信息,只算一个用户。
  • 必须要通过登录页进入平台,才会被算入当前系统在线人数(单点登录同样适用),只访问模板,不访问平台,不会计入。
  • 有新用户登录查看当前系统在线人数时,记得刷新页面再查看。
2.2.2 具体列表说明
「服务器使用情况」列表中介绍「XX用户在XX时间XX地点访问了平台中的XX模板」。
  • 这个明细列表中显示的是当前正在被预览的报表模板。
  • 普通用户登录查看模板,该模板的访问信息会实时显示在这个明细列表中。
  • 普通用户关闭正在访问的模板,刷新平台,明细列表中该模板的访问信息消失。
2.3 模板访问明细
「模板访问明细」记录「XX用户在XX时间XX地点以XX方式访问了系统中的XX模板」,工程下所有模板的访问记录都会展示在此处。
详细介绍报表被访问时间,访问的 IP,操作(什么方式访问的报表如:分页预览、填报预览、数据分析等),角色(登录用户名的角色),用户名。
2.3.1 查询方法
管理员可选择某个时间段,默认为「前一日」到「当日」,点击「查询」,即可查询该时间段下的明细,如下图所示:
管理员可勾选「高级查询条件」,选择需要查询的内容,再点击查询,即可查询出特定设置条件下的明细,如下图所示:
注:10.0.18 及之后的报表工程,支持筛选操作用户为空的日志,支持筛选模板名称为空的模板。
2.3.2 导出访问明细
查询后,管理员可导出日志文件,如下图所示:
  • 10.0.17 之前的工程,支持导出模板访问明细,仅支持导出 .txt 格式。
  • 10.0.17 及之后的工程,支持导出模板访问明细,点击「导出为log」按钮可导出 .txt 格式,点击「导出为excel」可导出 .xls 格式。
注:最多只可导出1W条日志数据。
2.3.3 操作类型
日志存储在 logdb 的 fine_record_execute 表中,详情请参见:LogDB 表结构 。
操作字段在 log 里为数字,对应报表访问方式,已定义的日志信息类型如下表所示:
数字
类型
数字类型
0分页预览20PNG图片导出
1在线分析21GIF图片导出
2填报预览22BMP图片导出
3决策报表预览23WBMP图片导出
4行式引擎24内置数据集导出模板
5在线编辑25HTML导出
6新填报 26填报HTML导出
10Excel分页导出27BI导出Excel
11Excel原样导出30Flash打印
12Excel整页导出31PDF打印
13Excel分页分sheet导出32Applet打印
14PDF导出33零客户端打印
15Word导出34本地软件打印
16SVG导出101BI模板预览
17CSV导出102BI模板编辑
18文本导出103BI模板分享
19JPG图片导出
3. 用户行为编辑
支持查看指定时间段内用户的访问频次以及操作行为,包括查看、导出等操作。
按用户分组展现访问数据,设置日期区间参数、用户参数,客户可查询指定时间段内不同用户的报表访问情况,如下图所示:
注:10.0.18 及之后的报表工程,支持筛选操作用户名为空的日志。
点击用户名超链,点击用户名后跳转到该用户操作行为明细,如下图所示:
  • 10.0.17 之前的工程,支持导出日志,仅支持导出 .txt 格式。
  • 10.0.17 及之后的工程,支持导出日志,点击「导出为log」按钮可导出 .txt 格式,点击「导出为excel」可导出 .xls 格式。
4. 模板热度编辑
支持模板访问量分析,以便管理员了解业务热点。统计指定时间段内的模板被访问频次,包括查看、导出、打印等访问操作。
展现时以总操作次数降序展现,模板名称以平台中配置的名称显示,路径为模板的路径,如下图所示:
注:10.0.18 及之后的报表工程,支持筛选模板名称为空的模板。
点击模板路径超链,点击后展示该模板的明细访问情况,按时间先后展示明细数据。如下图所示:
5. 性能监控编辑
支持模板的响应性能分析,为管理员优化系统提供参考。
展示已完成用户请求的模板,最长响应时间,最短响应时间,平均耗时,内存占用。设置日期参数,同时设置操作行为类别参数,如下图所示:
勾选「详细信息」,效果如下图所示:
6. 管理日志编辑
同访问统计,点击查询,显示出日志信息:操作用户、被访问资源、操作类型等,如下图所示:
操作类型包含
  • 目录管理:节点/模板/链接/上报标签:添加/更新/删除
  • 用户管理:全局设置/用户/部门/部门下职位/职位/职位下人员/角色/角色下人员/平台使用用户/移动平台用户:添加/更新/删除
  • 权限管理:全局设置/权限设置/权限复用:添加/更新/删除
  • 系统管理:登录/常规/打印/短信/邮箱:打开/关闭/更新
  • 备份还原:全局配置/平台配置/报表模板/jar包/插件/更新升级:打开/关闭/添加/更新/删除/还原
  • 平台日志:日志设置/访问明细/用户行为/模板热度/性能监控:更新/导出
  • 内存管理:智能预警/内存会话/智能释放/模板限制/生命周期:结束/更新
  • 数据连接:添加/更新/删除
  • 注册信息:更新
  • 安全管理:sql防注入/全局水印:打开/关闭/更新
  • 定时调度:定时任务/全局设置:添加/更新/删除
  • 多级上报:上报流程/上报任务:添加/更新/删除
  • 移动平台:移动平台/授权设备/二维码配置:打开/关闭/更新
  • 模板认证:全局设置/权限设置:添加/更新/删除
  • 远程设计:权限设置 / 更新
  • 插件管理:安装 / 删除 / 启用/ 禁用 / 更新
勾选「高级查询条件」,如下图所示:
7. 出错日志编辑
点击查询按钮,查看出错的日志信息:简单的出错信息、时间、模板等,如下图所示:
注:若想连接到报表日志数据库可参见:报表日志 LogDB 数据库 。
