历史版本67 :[通用]模板查看 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
1. 报表滚动编辑
普通报表不设置模板自适应,表格过宽或过高时,用户可通过上下左右滑动进行查看。如下图所示:
2. 按钮刷新编辑
用户可点击「刷新按钮」对模板进行刷新,如下图所示:
注:有关刷新按钮的设置及说明请参考 模板设置 2.1 节 。
3. 手势缩放编辑
1)普通报表和决策报表中,支持双指和双击缩放,如下图所示:
2)允许双击/双指缩放的逻辑如下表所示:
注1:决策报表使用「自适应布局」时,双指缩放没有效果。
注2:决策报表使用「绝对布局」时,双指缩放仅对报表块有效,图表交互使用自带的交互按钮。
JAR 包版本App版本设置何时允许缩放
2019-12-05 前10.4.46 版本前无设置按钮默认可双击/双指缩放
2019-12-05 前10.4.46 版本后
2019-12-05 后10.4.46 版本前有设置按钮,不生效
2019-12-05 后10.4.46 版本后有设置按钮,生效选中「允许双击/双指缩放」按钮默认可双击/双指缩放
不选中「允许双击/双指缩放」按钮
普通报表:
  • 不支持双击/双指缩放
决策报表:
  • 1)普通报表:不支持双击/双指缩放
  • 2)决策报表:一般不支持双击/双指缩放,以下情况除外
  • 组件放大后,仍然支持双击/双指缩放
  • 重布局横屏下,仍然支持双击/双指缩放
  • 决策报表下仅存在单个组件,则仍然支持双击/双指缩放
4. 左侧右滑动退出编辑
移动端增加手势退出,手指贴着左侧边,向右滑动的话做退出操作。
目前支持左滑退出的地方有:报表界面(不包括参数界面)、决策报表界面、二级目录界面、设置界面。
注1:左右滑动不支持翻页操作。
注2:仅 iOS 支持左滑退出功能。
222
5. 组件激活编辑
手机点击该组件,即实现组件激活,激活以后组件像两边延伸,组件有阴影效果(重布局横屏下组件默认处于激活状态),如下图所示:
注:「单个/全局组件选中激活」功能设置与具体效果,请参见:[通用]组件选中激活
222
6. 横屏切换编辑
6.1 切换效果
6.1.1 重布局
  • 重布局 下横屏切换,效果如下图所示:
  • 重布局下横屏只显示单个组件。
  • 重布局横屏下支持左右切换组件。
6.1.2 保留布局
保留布局 下横屏切换,效果如下图所示:
保留布局手机上横竖屏切换逻辑不变,横屏后保留布局显示。
6.2 横屏切换逻辑
详情请参见:移动端模板横屏显示
7. 组件放大编辑
组件放大需要设置 全屏按钮,设置后,移动端查看模板,按钮悬浮在组件右上角,如下图所示:
注:组件放大按钮支持自定义大小及样式,详情参见文档:全屏按钮设置
222
动态效果如下图所示:
222
重布局横屏下不支持放大,重布局竖屏、保留布局横竖屏都支持放大(不包括 Pad)。
放大状态下不支持横竖屏切换,横竖屏切换时,关闭放大状态,再进行横竖屏切换。
8. 翻页编辑
8.1 普通报表翻页
手机上 CPT 翻页,点击下方的翻页按钮,如下图所示:
222
动态效果如下图所示:
222
8.2 决策报表翻页
手机决策报表的报表块只有在 放大状态 下才支持翻页(重布局竖屏放大、重布局横屏——等同于重布局横屏放大效果、保留布局竖屏放大、保留布局横屏放大),如下图所示:
222
动态效果如下图所示:
222
注:Pad 上翻页交互不变
9. 超链效果编辑
只有决策报表 重布局 下,跳转/联动/钻取交互统一。
  超级链接效果
图表超链-联动单元格  联动
当前决策报表对象  联动
网络报表  跳转
网页链接    跳转
动态参数  跳转
JavaScript  其他
邮件  其他
钻取地图  钻取
9.1 跳转
9.1.1 单个跳转链接
当仅有单个跳转链接时,点击具有跳转功能的字段 / 图表,直接跳转到目标网页或报表,如下图所示:
9.1.2 多个跳转链接
如果有多个跳转链接时,点击报表块的超链或图表块的系列,弹出提示框,可选择需要跳转的链接,如下图所示:
9.2 联动
决策报表中的图表块/报表块联动,点击具有联动效果的字段/图表,直接触发联动效果。如下图所示:
9.3 地图钻取
钻取地图,点击地图位置后实现钻取到下一层地图,点击上一层目录,即可实现上钻,如下图所示:
JAR 包版本App/HTML5 版本
是否开启数据点提示钻取效果
10.0.9 之前--
点击地图,直接触发钻取效果;
如下图效果一
10.0.9 及之后V10.4.90之前-
V10.4.90 及之后未开启
开启
点击地图,出现选择框,用户可手动选择是否下钻;
如下图效果二
1)效果一:直接触发钻取
2)效果二:弹出选择框,手动选择是否钻取
9.4 其他
决策报表中的报表块/图表块中存在 JavaScript 或邮件超链,点击对应字段/图表系列,直接触发其他效果。如下图所示:
此处演示的 JavaScript 代码为:
FR.Msg.toast("其他测试")
9.5 多个效果
当图表/报表块中存在联动和另外一个效果(单个跳转,或单个钻取,或单个其他),直接触发联动效果,另一个效果如 9.1~9.4 节所示。
当图表/报表块中存在联动和另外多个效果(多个跳转、地图钻取、多个其他等),直接触发联动效果,弹出选择框,用户可选择需要触发的别的效果。如下图所示:
10. 决策报表图表数据点提示编辑
1)报表工程版本在 10.0.9 之前
决策报表中的图表,开启图表提示后,手指「点击」图表系列,出现十字线,可查看十字线定位的数据点提示。
数据点提示未消失前,手指按住图表进行「拖动」,可以实时查看对应的其他数据点的提示。
数据点提示消失后,手指按住图表进行「拖动」,将无提示点,仅触发图表滑动效果。
效果如下图所示:
2)报表工程版本在 10.0.9 及之后
数据点提示未消失前,手指按住该提示点十字线中心点半径 20px 内的图表,进行「拖动」,可以实时查看对应的其他数据点的提示。
数据点提示未消失前,手指按住该提示点十字线中心点半径 20px 外的图表,进行「拖动」,提示点自动消失,触发图表滑动效果。
效果如下图所示:
