历史版本14 :三维场景组件数据图层 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
1. 概述编辑
适用场景:安装了「FineVis数据可视化」插件的用户,可参考本文了解 FineVis 模板的相关功能。
1.1 版本
报表服务器版本
插件版本功能变动
11.0V1.xV1.x 版本请分别查看文档:三维城市组件历史版本 、 自定义模型组件历史版本
11.0.16V2.0.0
  • 三维组件数据图层结构优化,更便于独立设置
  • 数据标签、数据预警更改设置入口为数据图层「数据更新后」事件
  • 原三维组件「交互>点击事件」更改设置入口为数据图层「单击鼠标左键」事件
11.0.22
V2.3.0数据标签优化,支持修改边框背景等效果。详情参见 4.1 节
V2.4.1数据标签支持跟随 TRS插值动画移动
V2.10.0
  • 数据预警设置界面优化
  • 取消数据预警中条件操作项:上移、下移、添加、去除、删除
详情参见 4.2 节
V4.1.0数据图层设置中数据来源优化,详情参见第 2 章
1.2 功能简介
FVS 模板中的 三维城市场景组件 和 三维自定义场景组件 均需要通过数据图层功能为模型绑定数据,从而实现模型展示数据以及数据联动等事件。
这两种组件的数据图层功能及操作方法基本一致,主要区别在于数据图层类型不同,设置项会有些许不同。
1.3 前提条件
在阅读本文前,请提前阅读 三维城市场景组件 和 三维自定义场景组件 文档,了解两种三维组件的基本功能。
1.4 视频教程
[helpvideo]3211[/helpvideo]
2. 添加数据图层编辑
「三维城市场景」支持添加四种数据图层:点、柱体、线、模型 数据图层,数据来源支持选择数据集。如下图所示:
注:「数据来源>数据集」中「设置刷新频率」为 V4.1.0 版本新增,默认为 60s。
「三维自定义场景」仅支持添加一种数据图层,即「三维城市场景」中的模型-数据图层。
数据来源 支持选择「数据集」和「WebSocket」两种方式。
注1:仅 11.5 及以上版本的设计器,且 FVS 为V4.1.0 及以上版本,并且购买了「三维场景孪生」功能点的情况下支持选择「Websocket」方式。
注2:V4.1.0 版本后三维城市、自定义模型支持在组件内部进行数据刷新。单个或多个图层更新后,最终展示效果依照图层顺序优先级合并展示效果,图层优先级规则为 越往后数据优先级越高。
3. 数据图层设置编辑
在「数据图层的设置」面板中可设置数据图层的名称、数据或样式。
图层名称:添加图层时,默认图层名称为「图层+数字后缀」,支持修改图层名称;且同一个三维组件场景中,不支持图层重名。
不同数据图层类型设置项有所不同,下面将详细介绍。
3.1 点-数据图层
点-数据图层支持设置「数据」和「样式」。如下图所示:
3.2 线-数据图层
线-数据图层支持设置「数据」和「样式」。如下图所示:
3.3 柱体-数据图层
柱体-数据图层支持设置「数据」和「样式」,如下图所示:
3.4 模型-数据图层
模型-数据图层仅支持设置「数据」。如下图所示:
三维城市场景「数据来源」仅支持选择「数据集」
模型-数据图层」中「模型名称」选择的数据集字段,必须与模型列表中模型名称一致,才能正确匹配,才能正常配置其他图层事件。
三维自定义场景「数据来源」支持选择「数据集」和 WebSocket 。 WebSocket 具体配置说明如下:
配置
说明
数据源配置
点击数据源配置,可配置相应的数据源名称、ID 和 URL,推送 增量数据
ID 默认值为事件名称 / 图层名称
模型配置「模型名称」和「模型内容」
初始化
在预览模板的时候若需初始化场景,需要设置全量数据
支持选择「设置初始化数据」来执行初始化
数据来源支持选择「WebSocket」或「数据集」
1)WebSocket:推送 全量数据
注:WebSocket 初始化全量数据与增量数据复用同一连接。字段结构一致,无需重复配置
2)数据集:配置字段与数据集相同,规则一致
4. 图层更新事件编辑
数据图层支持添加「图层更新后」事件,包括数据标签和数据预警。
注:「三维城市场景」组件中的「线-数据图层」不支持数据更新后事件。
4.1 数据标签
一个数据图层仅支持添加一个「数据标签」。如下图所示:
注:V2.4.1 之前版本,数据标签不支持跟随模型动画移动;V2.4.1 及之后版本,数据标签支持跟随 TRS插值动画移动,不支持跟随骨骼动画、形态键动画移动。
4.1.1 标签名称
用户根据数据图层的需求自定义数据标签名称,内容不可为空。
4.1.2 内容
数据标签内容支持选择「默认」或「自定义」。
选择「默认」时,通过勾选按钮选择是否显示,点击右侧「格式」可设置数据显示的格式类型。如下图所示:
选择「自定义」时,点击「编辑自定义内容」弹出富文本编辑框,可选择数据字段,也可直接输入文本。如下图所示:
4.1.3 显示形式
「始终显示」时标签则一直显示于界面,「悬浮显示」时,则在预览模板时鼠标悬浮才显示标签。
4.1.4 内容外边距
所有文字为内容,内容到边框的距离,称为内容外边距。即边框背景会根据内容变化大小,但内容外边距保持不变。
4.1.5 整体缩放
可设置标签整体缩放的比例,范围为 0.1-10。
4.1.6 边框背景
默认为「我的资源」,设置方式与 组件边框背景 设置项一致,支持设置为无、颜色、我的资源及自定义上传。
4.2 数据预警
一个图层支持添加多个数据预警,以实现满足某个条件时,显示不同的预警内容。
添加预警后,可控制预警的开启与关闭。如下图所示:
注1:当设置了多个条件,但条件存在冲突时,以列表下方的条件为准。
注2:需要先创建数据标签后,预警标签才能生效。
4.2.1 预警名称
用户根据数据图层的需求自定义执行动作的动作名称,不支持为空,同一图层下不支持重名。
4.2.2 预警条件
点击「执行条件设置」可进入条件设置界面,点击「添加条件(且)」,即可添加并编辑条件的内容。
1)预警对象可选择该数据图层绑定的名称或内容。 V2.10.0 及之后版本,数据图层绑定的名称或内容后提示字段内容。
预警条件的值可设置为字符串、公式、字段。如下图所示:
2)当需要同时满足多个条件时,可点击「添加条件(且)」新增条件,点击 919-1723.png 可切换至「添加条件(或)」。
在已添加的条件左侧可切换条件之间的关系为「且」还是「或」,也可进行条件的添加和删除操作。如下图所示:
3)鼠标悬浮在某条件右侧「+」时,可以给当前条件再添加子条件。如下图所示:
4.2.3 预警内容
预警内容包含「预警标签」和「预警样式」设置项。符合预警条件的数据,如下图所示:
注:预警样式中,柱体-数据图层的柱高比例灰化不可设置。
「数据预警」效果会取代原「数据标签」效果,如下图所示:
5. 鼠标点击事件编辑
点击「添加事件>鼠标点击」,弹出交互事件选择框,选择事件类型后,再进行具体的设置。
事件类型如下表所示:
事件类型简介示例
网页链接/弹出框选择该事件,可实现触发对应元素打开网页链接或弹出框,实现参数传递等交互效果,以及展示更丰富的个性化内容
FVS跳转网页链接/弹出框事件
FVS三维组件点击跳出弹出框
分页跳转添加分页跳转后可触发元素跳转到目标页面FVS分页跳转事件
JavaScript
添加 JavaScript 事件后可执行所设置的 JavaScript 脚本,实现丰富的个性化效果
FVS支持的JS接口场景
组件联动添加组件联动后,可将参数传递给模板组件,实现更多交互联动效果
FVS点击联动组件
6. 注意事项编辑
1)旧模板「隐藏图层」的点击事件,升级后无法触发,需要用户手动调整。
2)数据标签绑定的数据集字段,若字段存在空内容,升级前,空数据内容不显示数据标签;升级后会显示一个空标签,需要用户手动调整数据。
3)旧模板数据标签有勾选内容,但数据预警未勾选内容,升级后数据预警会显示空标签,需要用户手动调整。
