B3 单元到L3单元 都要设置成纵向扩展才可以导入?
赞 0 踩 0 2022-12-29 17:09
只需要设置B3 为「纵向扩展」就可以了
赞 0 踩 0 2023-01-30 11:51
clickhouse数据库支持先清空数据再导入吗
赞 0 踩 0 2022-08-09 11:00
一般来说是支持的
赞 0 踩 0 2022-12-07 14:23
mysql无法使用,请问是为什么呢
赞 0 踩 0 2022-06-27 16:39
破案了,主键只能为数字类型,不能为其他类型
赞 2 踩 0 2022-06-27 16:58
同楼下问题一样,这样设置了之后这个填报就只能做标记导入录入了,单个数据增加,删除,修改都直接清空表了,这个能否识别的,或者有什么办法能解决这个问题吗?
赞 0 踩 0 2022-06-22 11:49
这个方案固定是导入前清空,可以分成两个场景去做模板,也可以去问答问问有无这样的集成方案
赞 0 踩 0 2022-06-27 14:56
设置了这一步,那增量导入,增加记录这种功能都没法实现了,有啥办法可以识别动作吗
赞 0 踩 0 2022-05-20 18:33
增量导入为啥要设置这个,增量肯定是历史数据保留,肯定不能情况表的哇
赞 0 踩 0 2022-06-27 14:54
56 评论
只需要设置B3 为「纵向扩展」就可以了
一般来说是支持的
mysql无法使用,请问是为什么呢
