1. 概述
1.1 版本
| 报表服务器版本 | 功能变更 |
| 11.0 | - |
| 11.0.4 | 新增操作日志实时备份功能 |
1.2 功能简介
FineReport 工程运行时,会生成相关日志文件进行记录。
| 日志类型 | 日志存储 | 日志内容 |
| 系统日志 | 默认存储在%FR_HOME%\logs\fanruan.log 设计器端允许修改日志存储位置 服务器端不允许修改日志存储位置 | 记录系统运行过程中的一些信息 |
| 操作日志 | 存储在%FR_HOME%\webapps\webroot\logs\cubes 允许修改日志存储位置 11.0.4及之后版本支持实时备份 | 记录普通用户和管理员的使用动作 |
| 补充日志 | 存储在%FR_HOME%\bin\error.txt 不允许修改日志存储位置 | 记录设计器预期外的报错 |
2. 系统日志
系统日志记录系统运行过程中的一些信息。
2.1 日志级别
系统日志输出级别分为五种:DEBUG、INFO、WARN、ERROR、FATAL。
日志级别大小排序(严重程度):FATAL>ERROR>WARN>INFO>DEBUG
日志详细程度排序:FATAL<ERROR<WARN<INFO<DEBUG
| Log级别 | |
| DEBUG(调试) | 指出细粒度信息事件对调试应用程序是非常有帮助的,主要用于开发过程中打印一些运行信息。 输出一些系统信息等更加详细的日志,一般是需要二次开发的程序员前期开发调试模板中使用。 |
| INFO(信息) | 在粗粒度级别上突出强调应用程序的运行过程,打印一些感兴趣的或者重要的信息 可以用于生产环境中输出程序运行的一些重要信息,包括SQL语句等,但是不能滥用,避免打印过多的日志 |
| WARN(警告) | 表明会出现潜在错误的情形,有些信息不是错误信息,但是也要给程序员的一些提示。 |
| ERROR(错误) | 指出虽然发生错误事件,但仍然不影响系统的继续运行。打印错误和异常信息。 如果不想输出太多的日志,可以使用这个级别。 |
| FATAL(致命) | 指出每个严重的错误事件将会导致应用程序的退出。 这个级别比较高,属于重大错误,可以直接停止程序了。 |
2.2 设计器端
设计器端系统日志,记录设计器本地工程运行时的相关日志。
若设计器远程连接服务器工程,日志并不记录到设计器日志中,而是记录到服务器端日志中。
2.2.1 设置日志级别&存储位置
设计器默认的日志级别为ERROR,默认存储在%FR_HOME%\logs\fanruan.log文件中。
打开设计器,点击「文件>选项>高级」,如下图所示:
在「log导出配置」处可修改导出日志存储位置。在「log级别设置」处可根据需求自行调整日志级别。
2.2.3 查看系统日志
用户可在设计器右上角点击打开日志折叠框,然后可在弹出框中查看日志。支持设置日志显示类型,支持清空日志显示界面,支持全选日志方便复制。
设计器日志查看界面默认显示全部日志,用户可自行选择只显示「警告」/「错误」日志,如下图所示:
注:日志查看界面的清空/显示,不会导致日志文件内的记录被删除。
2.3 服务器端
设计器端系统日志,记录服务器端工程运行时的相关日志。
2.3.1 设置日志级别
系统日志默认级别为「ERROR」。
超级管理员登录数据决策系统,点击「管理系统>智能运维>平台日志」,点击「全局设置」,可根据需求自行调整日志级别。如下图所示:
2.3.2 日志存储位置
报表工程部署在服务器上,例如 tomcat 服务器,日志存储在%FR_HOME%\logs\fanruan.log文件里,Tomcat服务器的日志文件catalina.out里也会生成。
不支持修改服务器工程日志存储位置,不支持自动清理%FR_HOME%\logs\fanruan.log文件。
用升级工具升级或直接安装 JAR 包为 2019-05-20 及之后的版本的客户,每日 0 点定时将 fanruan.log 压缩,用以节省磁盘空间。
通过更换 JAR 升级的客户,可直接删除log4j.properties文件实现日志文件定时压缩功能。
如需自定义 log4j 配置需求的用户,请参考文档进行设置:fanruan.log优化
3. 操作日志
3.1 查看操作日志
操作日志默认存储在%FR_HOME%\webapps\webroot\logs\cubes文件夹中。
常用的操作日志,系统已主动为您分析,详情请参见:平台日志
全部的操作日志,存储在cubes文件夹中,可通过数据连接进行查询分析。详情请参见:报表日志 LogDB 数据库
3.2 修改存储位置
操作日志默认存储在%FR_HOME%\webapps\webroot\logs\cubes文件夹中。11.0版本的、Tomcat服务器部署的工程支持修改存储位置。
注:设计器工程不支持修改操作日志的存储位置。
Windows:进入%Tomcat_HOME%\bin目录。寻找名为setenv.bat的文件。如果文件不存在,可以创建一个新的setenv.bat文件。在文件中添加以下行来设置,配置完成后重启工程。
SET "JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -DSWIFT_HOME=D:\path\logs"
Linux:进入%Tomcat_HOME%\bin目录。寻找名为setenv.sh的文件。如果文件不存在,可以创建一个新的setenv.sh文件。在文件中添加以下行来设置,配置完成后重启工程。
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -DSWIFT_HOME=\home\path\logs"
3.3 备份操作日志
11.0.4 及之后版本的工程,支持操作日志的实时备份和还原。
对于运维平台部署的工程,如在部署时勾选了ElasticSearch组件,ElasticSearch会替换swift(logdb)作为日志存储。
如在工程「管理系统>系统管理>常规」界面看到「ElasticSearch连接配置」,说明已启用ElasticSearch作为日志存储。
此时「日志备份」功能无效,请自行对ElasticSearch数据进行备份
3.3.1 实时备份操作日志
管理员登录数据决策系统,点击「管理系统>智能运维>平台日志」,点击「全局设置」,可开启「操作日志实时备份」按钮,如下图所示:
操作日志实时备份的表包括:
fine_record_execute
fine_record_operate
fine_record_email
fine_record_write
fine_schedule_record
开启「操作日志实时备份」后,在%FR_HOME%\webapps\webroot\logs\swift_backup下生成备份文件,按照时间戳来分别储存,如20211105。如下图所示:
操作日志每写入一条数据,备份文件中记录一条数据。
备份文件会跟随 3.4 节操作日志的清理逻辑来清理。
3.3.2 还原操作日志
仅当开启了「操作日志实时备份」按钮后,方可进行操作日志的还原。
点击「操作日志备份还原」按钮,跳出日期选择框。选择需要还原的操作日志日期区间,点击「确定」。
耐心等待一段时间后,跳出「备份还原成功」弹窗。操作日志即可成功还原,如下图所示:
注1:若还原过程中刷新页面,再次点击「操作日志备份还原」按钮,会跳出「正在备份」弹窗,请耐心等待即可。
注2:若还原时检测到内存不足,会跳出提示用户清理磁盘
注3:若还原时检测到备份文件损坏,会提示备份文件损坏,不进行备份。
3.4 清理操作日志
此时请确保插件管理中「logdb的ElasticSearch实现」版本在V1.0.10版本及以上,否则「操作日志清理」功能无效。
超级管理员登录数据决策系统,点击「管理系统>智能运维>平台日志」,点击「全局设置」,可对操作日志文件进行清理,可以设置「自动清理」和「手动清理」。
1)自动清理:默认每隔 3 个月自动清理一次,保留近 3 个月的数据。
2)手动清理:默认保留近 3 个月的数据,可选择 0天、1天、1周、1个月、3个月、6个月、12个月。
注1:「操作日志清理」设置仅影响操作日志的清理,不影响系统日志。
注2:开启自动清理当天为首次执行时间。近 3 个月是指当前日期往前 3 个月的数据,例如 2019-8-19 日手动清理,默认保留 2019-5-19 ~ 2019-8-19 日的数据。
注3:由于自动清理为周期性操作,因此如果按照默认值每隔 3 个月自动清理一次,保留近 3 个月的数据,那么最少会保留3个月,最多实际上会有6个月。
注3:11.0.4 清理日志时会同时删除对应的文件夹。
注4:清理后显示的「当前日志大小」不是磁盘占用空间的概念,而是实际所有文件的大小。详情参见:
Windows:windows系统中文件大小和占用空间不同的原因解析
Linux:du和ls查看文件大小的区别
如下图所示:
3)清理预警
日志文件过大时通知相关用户,相关用户可对日志进行手动清理,减小日志文件大小。
开启预警功能,设置触发条件,例如日志文件大于 xxxM。
短信提醒需要「开启短信功能」,详细设置请查看 短信 ,同时邮件提醒也需要配置发件人,详细设置请查看 邮箱 。
然后勾选「短信提醒」、「平台消息」、「邮件提醒」,再分别设置设置收件人,设置完成后点击「保存」,如下图所示:
短信提醒效果如下图所示:
平台消息效果如下图所示:
邮件提醒效果如下图所示:
4. 补充日志
补充日志存储在%FR_HOME%\bin\error.txt文件中,不支持修改存储位置。
补充日志主要记录设计器预期外的报错。
