历史版本84 :插件简介 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
1. 描述编辑
用户遇到无法实现某些功能的问题时,可能是由于缺少某个插件导致的。这篇文档将对目前10.0支持的插件进行分类介绍,方便用户在遇到功能难以实现时,可以快捷查询是否有插件可以解决问题。
注1:文档中的插件名跟插件市场保持一致。
注2:帮助文档处空白表示该插件文档缺失,番薯们可以参与补充,新增插件文档任务接取:FR10.0插件文档新增和翻新
注3:帮助文档名称后面有(旧)表示该插件文档需要翻新,番薯们可以参与翻新,翻新插件文档任务接取:FR10.0插件文档新增和翻新
2. 导入编辑
插件名应用场景帮助文档
excel导入逻辑设置启用或禁止在线导入 Excel 的三种逻辑:根据标题匹配、根据位置匹配、双向导入Excel 导入逻辑设置插件
excel批量导入无需预览报表即可直接批量导入 ExcelExcel 批量导入插件(旧)
3. 导出编辑
插件名应用场景帮助文档
Excel流式导出支持行式引擎安装该插件后,流式导出即可支持行式引擎Excel 流式导出支持行式引擎插件(旧)
导出excel方式选择控件
PC 端导出 Excel 时可以选择是导出 03 还是 07 版的,即选择导出 XLS 还是 XLSX 文件导出 Excel 方式选择控件插件
CPT报表导出PPT可以将 CPT 报表以 PPT 的格式导出CPT 报表导出 PPT 插件
平台日志导出可在决策平台导出日志信息平台日志导出插件
导出CSV将报表导出为 CSV 文件
导出CSV插件
决策报表导出决策报表整体导出为 Excel、PDF、Word 文件决策报表导出插件
图片导出设置插件可以自定义图片的导出方式和 DPI图片导出设置插件(旧)
合并演示报告将决策报表合并后导出为 PPT
csv导出编码解决报表导出为 CSV 文件后, 使用 Excel 打开后中文乱码问题CSV 导出编码插件
hwp export将报表导出为 HWP 格式
定时器导出任务支持行式引擎安装该插件后定时调度任务支持行式引擎,可以导出 Word、Excel、PDF 格式的附件定时器导出任务支持行式引擎插件
4. 控件编辑
插件名应用场景帮助文档
地产行业通用单选按钮组控件地产行业专用,实现多层级多选项的联合筛选效果地产行业通用单选按钮组控件插件
数字时钟控件在决策报表中显示实时时间数字时钟控件插件
新多选下拉树控件多选下拉树功能改进;支持批量选择,支持选中非叶子节点新多选下拉树控件插件
滚动消息控件
决策报表内可添加滚动字幕,支持使用公式动态展示滚动字幕
滚动消息控件插件
网页框控件在报表页面中可以通过网页框控件嵌入其他网页或者报表网页框控件插件
图片控件设计器决策报表中可以通过控件的方式添加图片决策报表内图片控件插件
视频播放控件决策报表支持播放视频视频播放控件插件(旧)
图片轮播控件可以插入多张图片,实现图片轮播效果
年份选择控件日期查询时只能选择年份年份选择控件插件
文档在线预览控件
填报时可在线预览 Office 文件文档在线预览控件插件
天气控件决策报表中展示天气信息:天气现象、温度、风向、风级等
控件显示效果配置决策平台可以配置不同的控件风格和颜色,并且可以灵活选择生效范围控件显示效果配置插件(旧)
参数控件tab顺序设置可调整控件的 Tab 切换顺序参数控件 Tab 顺序设置插件(旧)
控件以711版本的外观展示将控件样式替换为 FineReport7.1.1 版本
超酷3D翻页式计数器决策报表中实现翻页式效果3D 翻页式计数器插件
WangEditor富文本控件能够实现所见即所得的富文本编辑功能
5. 图表编辑
插件名应用场景帮助文档
迷你图以微小的图表形式展现一组数据:支持柱形图,条形图,折线图,面积图等
R语言图表插件输入 R 语言,利用内置的函数获取 FineReport 数据集的数据,实现代码生成图表
扩展图表
扩展现有的 FineReport 图表体系,用于满足大屏等对动态视觉效果要求更强烈的场景扩展图表插件
图表(旧版本)支持新建旧版本图表,并支持所有旧版本图表编辑预览功能图表(旧版本)插件(旧)
时间节点图类似于地铁站点式图表, 用于展示时间轴、节点过程等
晶圆图半导体行业专用图表晶圆图插件(旧)
水球图用于展现数据百分比
流程图流程图可以帮助企业管理者梳理产品研发、人事财务等流程,有效降低团队内部沟通成本流程图插件(旧)
部门结构图使用树状结构显示部门组织结构
马赛克图表多用于统计学领域,常用于 SAS 的某些模块
3D全景地图3D全景展示区域地图,可自由缩放3D 全景地图插件
位图地图作为不会 SVG 或者习惯使用 FineReport8.0 之前地图的用户的过渡方案
滚动报表图决策报表的报表块支持动态滚动效果
思维导图可以在报表中插入思维导图
3D地球可以使用不同的 3D 地球形态展示数据3D 地球插件(旧)
轨迹图用于现代物流和交通领域跟踪经纬度数据轨迹图插件(旧)
条形饼图组合图支持条形图与饼图或南丁格尔玫瑰图的组合图,适用于展示型的数据报告或者作战大屏
3D条形图在普通柱状图的基础上增加了一个比较维度
轮播环形图在集成 Echarts 环形图的基础上新增大屏所需的自动播放系列的功能
手风琴折叠图当鼠标移动时,图表页面呈现手风琴折叠效果
3D物流概览图适用于物流行业作战大屏
3D词云支持以 3D 动态的方式呈现词云
桑基图用于描述一组值到另一组值的流向,常应用于能源、材料成分、金融等数据的可视化分析桑基图插件(旧)
3D模拟城市(可定制)可定制专属的智慧城市图表
时序图用于展示对象之间交互的顺序,直观描述并发进程时序图插件(旧)
ArcGis地图插件对接本地的 ArcGis 服务,并将 FineReport 获取到的数据展示在地图上ArcGis 地图插件
特殊选择地图集成了 Echarts 丰富的地图选择工具,支持矩形、自由路径、叠加、位移和清除等选择功能
关系图集成了 Echarts 关系图模块,支持关系的多种形态,支持力引导布局关系图插件(旧)
子弹图为了取代仪表盘上常见的里程表,时速表等基于圆形的信息表达方式子弹图插件(旧)
3D地点时间图基于时间维度在地图上展现每个地区的关键字
不等距坐标轴仪表盘基于 FineReport 内置仪表盘实现不等距效果
渐变折线图为传统折线图增加曲率效果
象形柱图可以设置各种具象图形元素的柱形图象形柱图插件(旧)
3D里程碑用来记录企业发展、产品迭代、市场拓展中的重大事件
3D时间轴时间轴依据时间顺序,把过去的事物系统化、完整化、精确化
彩色3D折线图基于 FineReport 内置的折线图,实现折线图 3D 展示效果和多维度设置
箱型图用于显示一组数据分散情况的统计图表,常用于品质管理
平行坐标图适用于高维空间,解决传统笛卡尔直角坐标系容易耗尽空间、 难以表达三维以上数据的问题
树形结构图使用树状结构显示数据上下层关系
笛卡尔热力图基于笛卡尔坐标系的热力图
6. 数据集编辑
插件名应用场景帮助文档
SAP数据集新建 SAP 数据连接,可以从 SAP 中取数和同步 SAP 数据至指定的数据库SAP 数据连接插件
多维数据集连接多维数据库,FineReport 支持的多维数据库有:SSAS、ESSBASE、SAP HANAXMLA 数据连接插件(旧)
JSON数据集将 JSON 格式的数据转变为报表中可以使用的数据表JSON 数据集插件
高级数据库查询简化数据库查询界面,丰富数据库查询功能高级数据库查询插件
mongodb数据库连接 MongoDB 数据库进行取数MongoDB 数据库插件
数据集中SQL可全屏SQL 编辑区域可全屏
新SAP BW数据集用于连接 BW Cube 和 BW Query,用法和多维数据集中的 BW 相同SAP BW 数据连接插件(旧)
spider数据集对接 FineBI 的 Spider 引擎取数,可共享 BI 的表数据及数据权限Spider 引擎数据连接插件(旧)
Redis数据集连接 Redis 数据库,支持哈希表、列表、集合以及有序集合Redis 数据连接插件(旧)
螺旋数据集使用 BI 的直连和分布式引擎处理数据
数据集分组为数据集添加分组功能,方便管理数据集
数据集分组插件(旧)
数据工厂数据集实现个性化的数据装配,对接如 JSON WebService、网络爬虫、自己开发的数据中心等等
数据工厂数据集插件(旧)
数据查询事件版提供取数前后的自定义事件处理
7. 移动端编辑
插件名应用场景帮助文档
HTML5移动端展现
如果要在移动端( App 或 HTML5 )预览报表,需要安装该插件HTML5 移动端展现插件
企业微信扫码登陆企业微信集成后可以扫码登录
信鸽推送配置所以使用帆软 OEM 定制的 App 需要设置自己项目相关的信鸽配置才能正常使用移动端推送
微信管理直接将报表集成到企业微信中,以微信企业号或企业微信作为统一入口进行报表的查看企业微信集成插件
移动端红色主题可以将 App 主题色风格改为红色移动端红色主题插件
钉钉管理直接将报表集成到钉钉中,以钉钉为统一入口进行报表的查看钉钉管理插件
顶部参数面板更换顶部参数界面样式,参数界面直接在报表主体中显示,选择参数也不需要进行页面跳转顶部参数面板插件(旧)
HTML5快速返回目录按钮HTML5 报表工具栏会增加一个返回目录的按钮,点击后快速返回目录HTML5 快速返回目录按钮插件
分类导航目录树客户端( App 或 HTML5 )登录后,目录替换为标签导航样式目录结构插件
Tab标签目录客户端( App 或 HTML5 )登录后,目录替换为 Tab 标签样式
卡片式目录客户端( App 或 HTML5 )登录后,目录替换为卡片样式
折叠式目录客户端( App 或 HTML5 )登录后,目录替换为折叠样式
HTML5悬浮工具栏HTML5 报表工具栏显示为悬浮按钮样式HTML5 悬浮工具栏插件
单选按钮组移动端按钮组样式提供多种移动端按钮组样式进行选择单选按钮组移动端按钮组样式插件
日期移动端日历样式可以实现在日历面板选择日期日期移动端日历样式插件
8. 设计器编辑
插件名应用场景帮助文档
常用函数集合该插件集合了一些常用的函数,方便用户使用常用函数集合插件
上传下载文件通过可视化界面将文件上传到服务器保存或从服务器下载文件上传下载文件插件
表单内报表块刷新决策报表的报表块内实现页面自动刷新,进而动态实时显示报表块的数据决策报表内报表块刷新插件
自定义邮件编码自定义邮件主体、附件文件名、邮件正文的编码格式
设计器内存监控安装此插件, 可以实时监控与手动清理设计器内存。避免碰到内存占据过多,突然卡死的现象设计器内存监控插件
字体扩展插件解决 Windows 系统下设计的模板部署到 Linux 系统中时字体包缺失的问题字体扩展插件
模板消息事件平台内发消息时,希望通知到对应人,对应人收到消息后可打开某些模板模板消息事件插件
增强公式编辑器可以在公式中直接使用 JavaScript 脚本,计算更加灵活增强公式编辑器插件(旧)
输出离线HTML报表将报表导出为离线 HTML 格式报表导出为 HTML 插件(旧)
模板短信事件实现模板短信事件,及时将关键信息以短信的形式及时通知到相关人员模板短信事件插件(旧)
sheet扩展插件通过某些条件让 CPT 模板按 Sheet 进行扩展Sheet 扩展插件(旧)
可选择性粘贴模板中可选择粘贴内容:元素、扩展、样式、形态、其他、控件、条件、超链、全部
日志插件日志可分类查询
日志插件
OSS文件上传下载可以将文件上传至阿里云的 OSS 中OSS 文件上传下载插件(旧)
新计算引擎引入新的模版格式 cptx,提升大数据量场景下分组明细、过滤、汇总等简单模板的性能新计算引擎插件
9. 前端展现编辑
插件名应用场景帮助文档
条件属性可使用页码参数条件属性中可以使用页码参数来实现跟页码相关的样式效果条件属性可使用页码参数插件
在ie下使用浏览器打开pdf进行打印默认 IE 下是弹出 PDF 的打印设置窗口,安装插件后,会在浏览器中打开 PDF 文件进行打印
打印偏移可以让每个用户配置自己的打印偏移量
自定义滚动条
滚动条样式被统一为灰色的长圆角矩形,并且会跟随鼠标滚轮滚动,会在空闲时自动隐藏自定义滚动条插件
单元格对齐条件属性可以设置单元格的对齐方式:左对齐、右对齐、居中对齐
国际code128条形码单元格形态增加 CODE128 条形码选项,这是国家标准,兼容更多的字符国标 CODE128 条形码插件
缩进比例控制默认1个缩进单位为 1pt,安装插件后,1个缩进单位为 27pt,跟 Excel 缩进逻辑相同
外置图片背景将决策报表背景图片外置,提升报表的展现速度外置图片背景插件
单元格进度条可以将单元格中的数据以进度条呈现,进而看到数据的趋势、瓶颈、进度等信息单元格进度条插件
动态背景大屏报表可以实现动态粒子背景
顶端进度条可以将报表加载时默认的 GIF 动画替换为顶端进度条方式
3D卡片动画三维场景下多图片展示, 主要适用于企业的各类产品、产品线中不同功能点的汇总展示3D 卡片动画插件
组件加载动画可以给决策报表中单个报表块、图表块设置加载动画组件加载动画插件
邮件正文预览报表内容图片显示解决邮件正文以 HTML 格式预览报表内容时,可能会出现部分样式缺失的问题邮件正文预览报表内容图片显示插件 (旧)
cpt预览表格可调整预览 CPT 模板时,可在前端调整单元格的大小和位置CPT 表格前端预览调整插件(旧)
页面加载动画自定义可以自定义页面的加载动画页面加载动画自定义插件
参数面板位置调整前端工具栏调整参数面板位置,可控制调整位置的范围参数面板位置调整插件(旧)
BI模板屏幕自适应预览 BI 模板时,根据屏幕的宽度自适应显示BI 模板屏幕自适应插件(旧)
图片灯箱图片支持 LightBox 效果,点击图片后会显示原图,支持自由缩放图片灯箱插件
新打印忽略打印偏移配置表使用新打印功能时,会忽略打印偏移配置表中的偏移参数
报表分页组件更换工具栏报表分页功能组件的样式,新增了页码导航功能报表分页组件插件
10. 决策平台编辑
插件名应用场景帮助文档
性能优化
性能优化插件合集,可以更方便地实现对性能的优化和管理性能优化插件
可视化登录页插件决策平台登录界面替换为官网 Demo 的风格可视化登录插件
清新风格决策平台登录界面替换为小清新风格清新风格插件
轮播主题在决策平台的目录下预览模板时,点击轮播按钮,设置轮播间隔后,模板可全屏轮播展示主题插件(旧)
顶部菜单主题决策平台的菜单栏改为在顶部展示
国际范主题决策平台主题替换为国际商务风
复古主题决策平台主题替换为 FineReport9.0 的样式
新嵌入式主题可以隐藏顶部标题栏
URL登录直接使用 URL 拼接用户名,密码进行登录并跳转URL 登录插件(旧)
HDFS资源仓库支持接入 Hadoop 分布式 HDFS 文件系统HDFS 资源仓库插件(旧)
流程引擎适用于偶发的、由具体人员主动发起的任务流程,支持灵活审批和动态流转流程插件(旧)
通用OSS配置用于 OSS 通用账号配置
Robots安全配置配置 Robots 安全协议,防止工程部署到外网后,可能存在的数据泄露问题
决策平台注入代码通常用于插入统计代码,插入的内容可以是:Link、Style、Script
国际化切换接口可以切换决策平台的显示语言
socket无法使用备用方案若无法开放额外端口或不允许使用 Socket,可以安装该插件,用 AJAX 轮训方式实现必要功能Websocket 端口被占用/无法使用
内存配置推荐根据系统的运行情况,在平台中向用户推荐合理的内存配置内存配置推荐插件
使用新标签页上报和审核任务多级上报中,使用我的任务进行上报和审核时,将在新标签页中打开使用新标签页上报和审核任务插件
平台内打开标签页可以设置在平台标签页打开部分超级链接对象平台内打开标签页插件
11. 部署集成编辑
插件名应用场景帮助文档
蓝凌EKP集成将 FineReport 集成到蓝凌 EKP 系统蓝凌 EKP 集成插件(旧)
快速集成Echarts
FineReport 快速集成 Echarts 的纯前端方案
登陆&权限集成用于大多数与第三方系统的用户登录集成和报表访问鉴权的集成场景第三方登录与鉴权快速集成接口插件
云之家-fr10直接将报表集成到云之家中,以轻应用作为统一入口查看报表云之家集成插件
共享外部目录以某个集群一致的文件夹作为资源仓库,比如 NAS,共享磁盘挂载目录等共享外部目录插件
云之家-私有云版直接将报表集成到云之家-私有云版中,以轻应用作为统一入口查看报表
自定义编码可以自定义各种编码格式
报表对接简道云FineReport 与简道云对接,形成功能互补,丰富报表的功能报表对接简道云插件
自定义模板目录自定义报表的存放目录
