历史版本98 :插件简介 返回文档
编辑时间:
内容长度:图片数:目录数:
修改原因:
1. 描述编辑
用户遇到无法实现某些功能的问题时,可能是由于缺少某个插件导致的。这篇文档将对目前10.0支持的插件进行分类介绍,方便用户在遇到功能难以实现时,可以快捷查询是否有插件可以解决问题。
注1:文档中的插件名跟插件市场保持一致。
注2:帮助文档处空白表示该插件文档缺失,番薯们可以参与补充,新增插件文档任务接取:FR10.0插件文档新增和翻新
注3:帮助文档名称后面有(旧)表示该插件文档需要翻新,番薯们可以参与翻新,翻新插件文档任务接取:FR10.0插件文档新增和翻新
2. 导入编辑
| 插件名 | 应用场景 | 帮助文档 |
| excel导入逻辑设置 | 启用或禁止在线导入 Excel 的三种逻辑:根据标题匹配、根据位置匹配、双向导入 | Excel 导入逻辑设置插件 |
| excel批量导入 | 无需预览报表即可直接批量导入 Excel | Excel 批量导入插件(旧) |
3. 导出编辑
| 插件名 | 应用场景 | 帮助文档 |
| Excel流式导出支持行式引擎 | 安装该插件后,流式导出即可支持行式引擎 | Excel 流式导出支持行式引擎插件(旧) |
| 导出excel方式选择控件 | PC 端导出 Excel 时可以选择是导出 03 还是 07 版的,即选择导出 XLS 还是 XLSX 文件 | 导出 Excel 方式选择控件插件 |
| CPT报表导出PPT | 可以将 CPT 报表以 PPT 的格式导出 | CPT 报表导出 PPT 插件 |
| 平台日志导出 | 可在决策平台导出日志信息 | 平台日志导出插件 |
| 导出CSV | 将报表导出为 CSV 文件 | 导出 CSV 插件 |
| 决策报表导出 | 决策报表整体导出为 Excel、PDF、Word 文件 | 决策报表导出插件 |
| 图片导出设置插件 | 可以自定义图片的导出方式和 DPI | 图片导出设置插件(旧) |
| 合并演示报告 | 将决策报表合并后导出为 PPT | 合并演示报告插件 |
| csv导出编码 | 解决报表导出为 CSV 文件后, 使用 Excel 打开后中文乱码问题 | CSV 导出编码插件 |
| hwp export | 将报表导出为 HWP 格式 | HWP 导出插件 |
| 定时器导出任务支持行式引擎 | 安装该插件后定时调度任务支持行式引擎,可以导出 Word、Excel、PDF 格式的附件 | 定时器导出任务支持行式引擎插件 |
4. 控件编辑
| 插件名 | 应用场景 | 帮助文档 |
| 地产行业通用单选按钮组控件 | 地产行业专用,实现多层级多选项的联合筛选效果 | 地产行业通用单选按钮组控件插件 |
| 数字时钟控件 | 在决策报表中显示实时时间 | 数字时钟控件插件 |
| 新多选下拉树控件 | 多选下拉树功能改进;支持批量选择,支持选中非叶子节点 | 新多选下拉树控件插件 |
| 滚动消息控件 | 决策报表内可添加滚动字幕,支持使用公式动态展示滚动字幕 | 滚动消息控件插件 |
| 网页框控件 | 在报表页面中可以通过网页框控件嵌入其他网页或者报表 | 网页框控件插件 |
| 图片控件设计器 | 决策报表中可以通过控件的方式添加图片 | 决策报表内图片控件插件 |
| 视频播放控件 | 决策报表支持播放视频 | 视频播放控件插件(旧) |
| 图片轮播控件 | 可以插入多张图片,实现图片轮播效果 | 图片轮播控件插件 |
| 年份选择控件 | 日期查询时只能选择年份 | 年份选择控件插件 |
| 文档在线预览控件 | 填报时可在线预览 Office 文件 | 文档在线预览控件插件 |
| 天气控件 | 决策报表中展示天气信息:天气现象、温度、风向、风级等 | 天气控件插件 |
| 控件显示效果配置 | 决策平台可以配置不同的控件风格和颜色,并且可以灵活选择生效范围 | 控件显示效果配置插件(旧) |
| 参数控件tab顺序设置 | 可调整控件的 Tab 切换顺序 | 参数控件 Tab 顺序设置插件(旧) |
| 控件以711版本的外观展示 | 将控件样式替换为 FineReport7.1.1 版本 | |
| 超酷3D翻页式计数器 | 决策报表中实现翻页式效果 | 3D 翻页式计数器插件 |
| WangEditor富文本控件 | 能够实现所见即所得的富文本编辑功能 |
5. 图表编辑
| 插件名 | 应用场景 | 帮助文档 |
| 迷你图 | 以微小的图表形式展现一组数据:支持柱形图,条形图,折线图,面积图等 | 迷你图插件 |
| R语言图表插件 | 输入 R 语言,利用内置的函数获取 FineReport 数据集的数据,实现代码生成图表 | |
| 扩展图表 | 扩展现有的 FineReport 图表体系,用于满足大屏等对动态视觉效果要求更强烈的场景 | 扩展图表插件 |
| 图表(旧版本) | 支持新建旧版本图表,并支持所有旧版本图表编辑预览功能 | 图表(旧版本)插件(旧) |
| 时间节点图 | 类似于地铁站点式图表, 用于展示时间轴、节点过程等 | 时间节点图插件 |
| 晶圆图 | 半导体行业专用图表 | 晶圆图插件(旧) |
| 水球图 | 用于展现数据百分比 | 水球图插件 |
| 流程图 | 流程图可以帮助企业管理者梳理产品研发、人事财务等流程,有效降低团队内部沟通成本 | 流程图插件(旧) |
| 部门结构图 | 使用树状结构显示部门组织结构 | |
| 马赛克图表 | 多用于统计学领域,常用于 SAS 的某些模块 | 马赛克图表插件 |
| 3D全景地图 | 3D全景展示区域地图,可自由缩放 | 3D 全景地图插件 |
| 位图地图 | 作为不会 SVG 或者习惯使用 FineReport8.0 之前地图的用户的过渡方案 | |
| 滚动报表图 | 决策报表的报表块支持动态滚动效果 | 滚动报表图 |
| 思维导图 | 可以在报表中插入思维导图 | |
| 3D地球 | 可以使用不同的 3D 地球形态展示数据 | 3D 地球插件(旧) |
| 轨迹图 | 用于现代物流和交通领域跟踪经纬度数据 | 轨迹图插件(旧) |
| 条形饼图组合图 | 支持条形图与饼图或南丁格尔玫瑰图的组合图,适用于展示型的数据报告或者作战大屏 | 条形饼图组合图插件 |
| 3D条形图 | 在普通柱状图的基础上增加了一个比较维度 | |
| 轮播环形图 | 在集成 Echarts 环形图的基础上新增大屏所需的自动播放系列的功能 | |
| 手风琴折叠图 | 当鼠标移动时,图表页面呈现手风琴折叠效果 | |
| 3D物流概览图 | 适用于物流行业作战大屏 | |
| 3D词云 | 支持以 3D 动态的方式呈现词云 | |
| 桑基图 | 用于描述一组值到另一组值的流向,常应用于能源、材料成分、金融等数据的可视化分析 | 桑基图插件(旧) |
| 3D模拟城市(可定制) | 可定制专属的智慧城市图表 | |
| 时序图 | 用于展示对象之间交互的顺序,直观描述并发进程 | 时序图插件(旧) |
| ArcGis地图插件 | 对接本地的 ArcGis 服务,并将 FineReport 获取到的数据展示在地图上 | ArcGis 地图插件 |
| 特殊选择地图 | 集成了 Echarts 丰富的地图选择工具,支持矩形、自由路径、叠加、位移和清除等选择功能 | |
| 关系图 | 集成了 Echarts 关系图模块,支持关系的多种形态,支持力引导布局 | 关系图插件(旧) |
| 子弹图 | 为了取代仪表盘上常见的里程表,时速表等基于圆形的信息表达方式 | 子弹图插件(旧) |
| 3D地点时间图 | 基于时间维度在地图上展现每个地区的关键字 | |
| 不等距坐标轴仪表盘 | 基于 FineReport 内置仪表盘实现不等距效果 | |
| 渐变折线图 | 为传统折线图增加曲率效果 | |
| 象形柱图 | 可以设置各种具象图形元素的柱形图 | 象形柱图插件(旧) |
| 3D里程碑 | 用来记录企业发展、产品迭代、市场拓展中的重大事件 | |
| 3D时间轴 | 时间轴依据时间顺序,把过去的事物系统化、完整化、精确化 | |
| 彩色3D折线图 | 基于 FineReport 内置的折线图,实现折线图 3D 展示效果和多维度设置 | |
| 箱型图 | 用于显示一组数据分散情况的统计图表,常用于品质管理 | |
| 平行坐标图 | 适用于高维空间,解决传统笛卡尔直角坐标系容易耗尽空间、 难以表达三维以上数据的问题 | |
| 树形结构图 | 使用树状结构显示数据上下层关系 | |
| 笛卡尔热力图 | 基于笛卡尔坐标系的热力图 |
6. 数据集编辑
| 插件名 | 应用场景 | 帮助文档 |
| SAP数据集 | 新建 SAP 数据连接,可以从 SAP 中取数和同步 SAP 数据至指定的数据库 | SAP 数据连接插件 |
| 多维数据集 | 连接多维数据库,FineReport 支持的多维数据库有:SSAS、ESSBASE、SAP HANA | XMLA 数据连接插件(旧) |
| JSON数据集 | 将 JSON 格式的数据转变为报表中可以使用的数据表 | JSON 数据集插件 |
| 高级数据库查询 | 简化数据库查询界面,丰富数据库查询功能 | 高级数据库查询插件 |
| mongodb数据库 | 连接 MongoDB 数据库进行取数 | MongoDB 数据库插件 |
| 数据集中SQL可全屏 | SQL 编辑区域可全屏 | |
| 新SAP BW数据集 | 用于连接 BW Cube 和 BW Query,用法和多维数据集中的 BW 相同 | SAP BW 数据连接插件(旧) |
| spider数据集 | 对接 FineBI 的 Spider 引擎取数,可共享 BI 的表数据及数据权限 | Spider 引擎数据连接插件(旧) |
| Redis数据集 | 连接 Redis 数据库,支持哈希表、列表、集合以及有序集合 | Redis 数据连接插件(旧) |
| 螺旋数据集 | 使用 BI 的直连和分布式引擎处理数据 | |
| 数据集分组 | 为数据集添加分组功能,方便管理数据集 | 数据集分组插件(旧) |
| 数据工厂数据集 | 实现个性化的数据装配,对接如 JSON WebService、网络爬虫、自己开发的数据中心等等 | 数据工厂数据集插件(旧) |
| 数据查询事件版 | 提供取数前后的自定义事件处理 |
7. 移动端编辑
| 插件名 | 应用场景 | 帮助文档 |
| HTML5移动端展现 | 如果要在移动端( App 或 HTML5 )预览报表,需要安装该插件 | HTML5 移动端展现插件 |
| 企业微信扫码登陆 | 企业微信集成后可以扫码登录 | |
| 信鸽推送配置 | 所以使用帆软 OEM 定制的 App 需要设置自己项目相关的信鸽配置才能正常使用移动端推送 | |
| 微信管理 | 直接将报表集成到企业微信中,以微信企业号或企业微信作为统一入口进行报表的查看 | 企业微信集成插件 |
| 移动端红色主题 | 可以将 App 主题色风格改为红色 | 移动端红色主题插件 |
| 钉钉管理 | 直接将报表集成到钉钉中,以钉钉为统一入口进行报表的查看 | 钉钉管理插件 |
| 顶部参数面板 | 更换顶部参数界面样式,参数界面直接在报表主体中显示,选择参数也不需要进行页面跳转 | 顶部参数面板插件(旧) |
| HTML5快速返回目录按钮 | HTML5 报表工具栏会增加一个返回目录的按钮,点击后快速返回目录 | HTML5 快速返回目录按钮插件 |
| 分类导航目录树 | 客户端( App 或 HTML5 )登录后,目录替换为标签导航样式 | 目录结构插件 |
| Tab标签目录 | 客户端( App 或 HTML5 )登录后,目录替换为 Tab 标签样式 | |
| 卡片式目录 | 客户端( App 或 HTML5 )登录后,目录替换为卡片样式 | |
| 折叠式目录 | 客户端( App 或 HTML5 )登录后,目录替换为折叠样式 | |
| HTML5悬浮工具栏 | HTML5 报表工具栏显示为悬浮按钮样式 | HTML5 悬浮工具栏插件 |
| 单选按钮组移动端按钮组样式 | 提供多种移动端按钮组样式进行选择 | 单选按钮组移动端按钮组样式插件 |
| 日期移动端日历样式 | 可以实现在日历面板选择日期 | 日期移动端日历样式插件 |
| 超链子模板以弹窗的形式展示 | 移动端弹窗插件 |
8. 设计器编辑
| 插件名 | 应用场景 | 帮助文档 |
| 常用函数集合 | 该插件集合了一些常用的函数,方便用户使用 | 常用函数集合插件 |
| 上传下载文件 | 通过可视化界面将文件上传到服务器保存或从服务器下载文件 | 上传下载文件插件 |
| 表单内报表块刷新 | 决策报表的报表块内实现页面自动刷新,进而动态实时显示报表块的数据 | 决策报表内报表块刷新插件 |
| 自定义邮件编码 | 自定义邮件主体、附件文件名、邮件正文的编码格式 | |
| 设计器内存监控 | 安装此插件, 可以实时监控与手动清理设计器内存。避免碰到内存占据过多,突然卡死的现象 | 设计器内存监控插件 |
| 字体扩展插件 | 解决 Windows 系统下设计的模板部署到 Linux 系统中时字体包缺失的问题 | 字体扩展插件 |
| 模板消息事件 | 平台内发消息时,希望通知到对应人,对应人收到消息后可打开某些模板 | 模板消息事件插件 |
| 增强公式编辑器 | 可以在公式中直接使用 JavaScript 脚本,计算更加灵活 | 增强公式编辑器插件(旧) |
| 模板短信事件 | 实现模板短信事件,及时将关键信息以短信的形式及时通知到相关人员 | 模板短信事件插件(旧) |
| sheet扩展插件 | 通过某些条件让 CPT 模板按 Sheet 进行扩展 | Sheet 扩展插件(旧) |
| 可选择性粘贴 | 模板中可选择粘贴内容:元素、扩展、样式、形态、其他、控件、条件、超链、全部 | 可选择性粘贴插件 |
| 日志插件 | 日志可分类查询 | 日志插件 |
| OSS文件上传下载 | 可以将文件上传至阿里云的 OSS 中 | OSS 文件上传下载插件(旧) |
| 新计算引擎 | 引入新的模版格式 cptx,提升大数据量场景下分组明细、过滤、汇总等简单模板的性能 | 新计算引擎插件 |
9. 前端展现编辑
| 插件名 | 应用场景 | 帮助文档 |
| 条件属性可使用页码参数 | 条件属性中可以使用页码参数来实现跟页码相关的样式效果 | 条件属性可使用页码参数插件 |
| 在ie下使用浏览器打开pdf进行打印 | 默认 IE 下是弹出 PDF 的打印设置窗口,安装插件后,会在浏览器中打开 PDF 文件进行打印 | |
| 打印偏移 | 可以让每个用户配置自己的打印偏移量 | |
| 自定义滚动条 | 滚动条样式被统一为灰色的长圆角矩形,并且会跟随鼠标滚轮滚动,会在空闲时自动隐藏 | 自定义滚动条插件 |
| 单元格对齐条件属性 | 可以设置单元格的对齐方式:左对齐、右对齐、居中对齐 | |
| 国际code128条形码 | 单元格形态增加 CODE128 条形码选项,这是国家标准,兼容更多的字符 | 国标 CODE128 条形码插件 |
| 缩进比例控制 | 默认1个缩进单位为 1pt,安装插件后,1个缩进单位为 27pt,跟 Excel 缩进逻辑相同 | |
| 外置图片背景 | 将决策报表背景图片外置,提升报表的展现速度 | 外置图片背景插件 |
| 单元格进度条 | 可以将单元格中的数据以进度条呈现,进而看到数据的趋势、瓶颈、进度等信息 | 单元格进度条插件 |
| 动态背景 | 大屏报表可以实现动态粒子背景 | |
| 顶端进度条 | 可以将报表加载时默认的 GIF 动画替换为顶端进度条方式 | |
| 3D卡片动画 | 三维场景下多图片展示, 主要适用于企业的各类产品、产品线中不同功能点的汇总展示 | 3D 卡片动画插件 |
| 组件加载动画 | 可以给决策报表中单个报表块、图表块设置加载动画 | 组件加载动画插件 |
| 邮件正文预览报表内容图片显示 | 解决邮件正文以 HTML 格式预览报表内容时,可能会出现部分样式缺失的问题 | 邮件正文预览报表内容图片显示插件 (旧) |
| cpt预览表格可调整 | 预览 CPT 模板时,可在前端调整单元格的大小和位置 | CPT 表格前端预览调整插件(旧) |
| 页面加载动画自定义 | 可以自定义页面的加载动画 | 页面加载动画自定义插件 |
| 参数面板位置调整 | 前端工具栏调整参数面板位置,可控制调整位置的范围 | 参数面板位置调整插件(旧) |
| BI模板屏幕自适应 | 预览 BI 模板时,根据屏幕的宽度自适应显示 | BI 模板屏幕自适应插件(旧) |
| 图片灯箱 | 图片支持 LightBox 效果,点击图片后会显示原图,支持自由缩放 | 图片灯箱插件 |
| 新打印忽略打印偏移配置表 | 使用新打印功能时,会忽略打印偏移配置表中的偏移参数 | |
| 报表分页组件 | 更换工具栏报表分页功能组件的样式,新增了页码导航功能 | 报表分页组件插件 |
| tab轮播特效插件 | 决策报表 Tab 块功能增强,提供轮播效果配置项,实现报表 Tab 多种展示效果 | tab轮播特效插件 |
| 报表定制展示列插件 | 可依据实际需求选择指定列内容隐藏不显示,使得报表展示针对性更强的内容 | 报表定制展示列插件 |
10. 决策平台编辑
| 插件名 | 应用场景 | 帮助文档 |
| 性能优化 | 性能优化插件合集,可以更方便地实现对性能的优化和管理 | 性能优化插件 |
| 可视化登录页插件 | 决策平台登录界面替换为官网 Demo 的风格 | 可视化登录插件 |
| 清新风格 | 决策平台登录界面替换为小清新风格 | 清新风格插件 |
| 轮播主题 | 在决策平台的目录下预览模板时,点击轮播按钮,设置轮播间隔后,模板可全屏轮播展示 | 主题插件(旧) |
| 顶部菜单主题 | 决策平台的菜单栏改为在顶部展示 | |
| 国际范主题 | 决策平台主题替换为国际商务风 | |
| 复古主题 | 决策平台主题替换为 FineReport9.0 的样式 | |
| 新嵌入式主题 | 可以隐藏顶部标题栏 | |
| URL登录 | 直接使用 URL 拼接用户名,密码进行登录并跳转 | URL 登录插件(旧) |
| HDFS资源仓库 | 支持接入 Hadoop 分布式 HDFS 文件系统 | HDFS 资源仓库插件(旧) |
| 流程引擎 | 适用于偶发的、由具体人员主动发起的任务流程,支持灵活审批和动态流转 | 流程插件(旧) |
| 通用OSS配置 | 用于 OSS 通用账号配置 | |
| Robots安全配置 | 配置 Robots 安全协议,防止工程部署到外网后,可能存在的数据泄露问题 | |
| 决策平台注入代码 | 通常用于插入统计代码,插入的内容可以是:Link、Style、Script | |
| 国际化切换接口 | 可以切换决策平台的显示语言 | |
| socket无法使用备用方案 | 若无法开放额外端口或不允许使用 Socket,可以安装该插件,用 AJAX 轮训方式实现必要功能 | Websocket 端口被占用/无法使用 |
| 内存配置推荐 | 根据系统的运行情况,在平台中向用户推荐合理的内存配置 | 内存配置推荐插件 |
| 使用新标签页上报和审核任务 | 多级上报中,使用我的任务进行上报和审核时,将在新标签页中打开 | 使用新标签页上报和审核任务插件 |
| 平台内打开标签页 | 可以设置在平台标签页打开部分超级链接对象 | 平台内打开标签页插件 |
11. 部署集成编辑
| 插件名 | 应用场景 | 帮助文档 |
| 蓝凌EKP集成 | 将 FineReport 集成到蓝凌 EKP 系统 | 蓝凌 EKP 集成插件(旧) |
| 快速集成Echarts | FineReport 快速集成 Echarts 的纯前端方案 | |
| 登陆&权限集成 | 用于大多数与第三方系统的用户登录集成和报表访问鉴权的集成场景 | 第三方登录与鉴权快速集成接口插件 |
| 云之家-fr10 | 直接将报表集成到云之家中,以轻应用作为统一入口查看报表 | 云之家集成插件 |
| 共享外部目录 | 以某个集群一致的文件夹作为资源仓库,比如 NAS,共享磁盘挂载目录等 | 共享外部目录插件 |
| 云之家-私有云版 | 直接将报表集成到云之家-私有云版中,以轻应用作为统一入口查看报表 | |
| 自定义编码 | 可以自定义各种编码格式 | |
| 报表对接简道云 | FineReport 与简道云对接,形成功能互补,丰富报表的功能 | 报表对接简道云插件 |
| 自定义模板目录 | 自定义报表的存放目录 |
