同步用户
  • 产品级协助
  • 文档创建者:文档助手1
  • 历史版本:112
  • 最近更新:Carly 于 2025-01-20
  • 1. 概述
    1.1 版本
    报表服务器版本功能变更
    11.0-
    11.0.1重复验证字段的默认方式从「名称」改为「ID」,详情请参见 4.4 节
    11.0.2
    V11.0.54版本及以上微信管理插件/钉钉管理插件:
    新增「同步禁用状态」配置项,详情请参见 4.7 节
    微信、钉钉集成支持同步用户信息到平台,详情请参见 4.3 节
    11.0.27同步用户删除,再次同步恢复后,用户信息配置保留,无需重新配置
    1.2 应用场景
    一个企业的职工人数是相当多的,并且由于人员的流动性,用户信息一直在变化,如果每次都通过手动添加修改,工作量将会非常大。
    FineReport 用户同步数据集功能可以实现动态更新平台中的用户信息,使之随着数据库中的用户信息一起变化。
    1.3 功能简介
    管理员可以先创建服务器数据集,设置定期从数据集同步用户,保持用户信息及时更新。
    1.4 注意事项
    1)若设置了同步用户,请勿轻易取消同步/调整同步数据源。因为角色用户中间关系数据不会软删除,且无法恢复!!!
    注:11.0.27 及之后版本,通过同步删除用户,支持再次通过同步恢复用户,用户信息配置保留,无需重新配置。
    2)同步用户时一些注意事项及报错请参见:用户同步时报错整理
    2. 准备用户数据
    同步的用户数据来自服务器数据集,支持用户部门有层级和无层级两种。
    用户可根据自身用户结构选择其中一种。
    2.1 部门职务间无层级结构-SQL 数据集
    本节示例所用的用户信息表部门职务间无层级结构,如下图所示:
    2.1.1 准备用户信息表
    准备一张用户信息表,表结构如下图所示:
    点击下载用户信息表:导入用户1.xlsx
    注1:导入用户时,用户名、姓名、密码为必填项,此外内容可以不填。
    注2:用户手机号支持绑定中国大陆、中国台湾、中国香港、土耳其、韩国、日本、新加坡、马来西亚手机号
             中国大陆手机号可自行选择是否加区号,其他地区和国家手机号需要加区号。
    注3:如单个用户有多个角色/部门,明细表中添加多行数据即可,同步后会自动合并为同一用户的多个角色。
    2.1.2 创建服务器数据集
    请自行使用第三方数据库管理工具,将上表导入数据库,并建立系统与该数据库的 数据连接 。下文将以 FRDemo 数据库为例。
    管理员登录数据决策系统,点击「管理系统>数据连接>服务器数据集」,创建「SQL数据集」。如下图所示:
    设置数据集名称为「同步用户1」,数据连接选择「FRDemo」,SQL 语句为:
    select * from 导入用户1
    2.2 部门职务间无层级结构-文件数据集
    本节示例所用的用户信息表部门职务间无层级结构。同步的用户的部门都是并列在「所有部门」下,如下图所示:
    2.2.1 准备用户信息表
    准备一张用户信息表,表结构如下图所示:
    注3:也可使用 TXT / XML 文件,设置方式请参见:文件数据集 。
    2.2.2 创建服务器数据集
    将该表保存在本地,或者上传至报表工程的%FR_HOME%\webapps\webroot\WEB-INF\reportlets目录下。
    管理员登录数据决策系统,点击「管理系统>数据连接>服务器数据集」,创建「文件数据集」。如下图所示:
    设置数据集名称为「同步用户-文件」,选择上文准备的表格。
    注1:若选择服务器文件,则选择报表工程的 %FR_HOME%\webapps\webroot\WEB-INF\reportlets 目录下的文件。
            若选择本地文件,上传后文件自动保存至报表工程的 %FR_HOME%\webapps\webroot\WEB-INF\reportlets\excel 目录下。
    注2:也可使用 TXT / XML / 远程 URL 文件,支持数据集参数,设置方式请参见:文件数据集 。
    2.3 部门职务间有层级结构-树数据集
    本节示例所用的用户信息表部门职务间有层级结构,如下图所示:
    2.3.1 准备用户信息表
    准备一张用户信息表,表结构如下图所示:
    点击下载用户信息表:部门职务间有层级结构.xls
    注1:同步用户数据集时,若服务器数据集为树数据集 ,顶层机构的父机构应为Null(而非空值)。如下图所示的 Abby 用户的 fid 字段。
    注2:部门下没有用户也是可以的,例如总部只有下属部门,但没有直属职务和用户,也是可以生成树数据集和同步用户的。
    注3:用户手机号支持绑定中国大陆、中国台湾、中国香港、土耳其、韩国、日本、新加坡、马来西亚手机号
    2.3.2 创建SQL数据集
    设置数据集名称为「同步用户2」,数据连接选择「FRDemo」,SQL 语句为:
    select * from 部门职务间有层级结构
    2.3.3 创建树数据集
    管理员登录数据决策系统,点击「管理系统>数据连接>服务器数据集」,创建「树数据集」。如下图所示:
    设置数据集名称为「同步用户-有层级」,构建自数据集「同步用户2」,原始标记字段为「did」,父标记字段为「fid」,如下图所示:
    注:同步用户树数据集,仅支持依赖所选数据集的父标记字段构建树,不支持依赖所选数据集的标记字段的长度构建树。
    3. 首次同步用户更新设置
    注1:若之前同步过用户,将不会出现本节弹窗,可直接跳过本章节
            本章面向「之前从未进行过同步用户」、「同步用户未开启状态下执行首次同步操作」的数据更新规则。
    注2:同步的用户与「手动添加/导入的用户」可并存。
    管理员登录数据决策系统,点击「管理系统>用户管理>所有用户」,点击「同步用户」。
    跳出提示框「是否保留现有非同步数据,包括导入/添加的用户、部门职务、角色」,如下图所示:
    不同选择对应的更新逻辑如下:
    选择
    定义
    保留
    如果现有用户不在同步的服务器数据集中,该用户信息和权限将被保留,不修改
    如果现有用户在服务器数据集中(用户名相同):
    • 该用户的用户名不变,权限保留
    • 该用户的姓名、密码、手机、邮箱覆盖更新
    • 该用户当前所属的部门职务、角色若存在于同步服务器集中,则覆盖更新
    • 该用户当前所属的部门职务、角色若不存在于同步服务器集中,则保留不变
    清空
    平台现有「手动添加/导入的用户」的用户名、姓名、密码、手机、邮箱、部门、职务、角色、权限均被删除,重新同步用户
    注:根据选择的更新逻辑,首次同步后有部分用户信息被更新。
          之后能被自动更新的只有已变为同步类型的用户。
          之后的同步,数据集不能再覆盖更新内置数据,否则将冲突报错。
    4. 配置同步用户
    配置同步数据集信息,如下图所示:
    4.1 同步频率
    支持通过两种方式执行同步用户操作:简单重复执行、表达式设置。
    4.1.1 简单重复执行
    从服务器数据集中自动同步用户的间隔时间,默认为 43200 秒。
    同步用户设置了同步频率,可自动进行多次同步,到达设定频率后自动进行同步,不断把服务器数据集中变化的数据同步到平台。
    注:同步频率不宜过高,否则会导致后台日志不断刷新,日志体积无限膨胀。
    4.1.2 表达式设置
    支持通过 Cron 表达式设置任务执行的时间点,该任务可以是每天重复执行,隔日重复执行或者是单次执行等等各种不同组合的触发时间点。
    Cron 表达式的语法和写法请参见:Cron 表达式
    4.2 用户可编辑
    「用户可编辑」按钮,该按钮默认不勾选,勾选后,同步状态下用户信息可编辑。
    用户可编辑姓名、密码、手机、邮箱,可使用 忘记密码 功能,已存在用户的以上字段在自动同步/手动同步时将不再更新。具体功能如下表所示:
    注1:密码策略功能 对同步用户生效。
    注2:若未勾选「用户可编辑」按钮,但使用「忘记密码」功能,在修改密码时会出现提示:您的账号无法修改密码,如有疑问请联系管理员。
    用户身份说明
    超级管理员
    1)再次同步时,平台现存用户的姓名、密码、手机、邮箱字段将不再更新
    2)可编辑平台现存用户的姓名、手机、邮箱、密码,不可编辑同步过来的角色
    3)超管可在「账号设置」处编辑姓名、密码、手机、邮箱
    4)可在登录页使用 忘记密码 功能
    次级管理员
    1)可修改有权限用户的姓名、手机、邮箱、密码,不可编辑同步过来的角色
    2)可在登录页使用 忘记密码 功能
    3)次管可在「账号设置」处编辑姓名、密码、手机、邮箱
    普通用户
    1)同步用户可在「账号设置」处编辑姓名、密码、手机、邮箱
    2)可在登录页使用 忘记密码 功能
    4.3 用户来源
    选择用户信息对应的来源。
    1)服务器数据集
    同步用户的来源可以是当前同步的这个服务器数据集,不支持从多个服务器数据集中同时同步。切换服务器数据集后,清空之前同步信息。
    同步成功后,不支持修改同步用户所属同步部门职务、同步角色信息,只能在服务器数据集中修改。
    2)从LDAP服务器中同步
    若同步用户的认证方式选择了「LDAP 认证」,通过安装「同步LDAP域用户」插件,在进行同步用户设置的时候,可以直接选择「从LDAP服务器中同步」。
    详情请参见:同步LDAP域用户
    3)从企业微信同步
    用户配置了「微信管理」插件的「成员管理」后,可在用户来源选择「从企业微信同步」用户信息。选择要同步的企业微信应用,即可。
    注1:在「微信管理>成员管理」设置通讯录「立即更新」或设置定时「自动更新」,都会发生用户同步。
    注2:因为企业微信接口限制,所以无法同步密码,报表用户初始密码随机生成。如果用户在 APP 或 PC 端想通过账号密码登录,需点击「忘记密码」,重置后才能登录。
    详情请参见:企业微信集成
    4)从钉钉同步
    用户配置了「钉钉管理」插件的「成员管理」后,可在用户来源选择「从钉钉同步」用户信息。选择要同步的钉钉应用,即可。
    注:在「钉钉管理>成员管理」设置通讯录「立即更新」或设置定时「自动更新」,都会发生用户同步。
    详情请参见:钉钉管理插件
    5)从飞书同步
    设计器 V11.0.10 版本,飞书管理插件 V11.0.75 版本及之后,支持将飞书通讯录的用户信息同步到「用户管理」界面中,保存到平台。
    注:「飞书管理>成员管理」的通讯录手动更新和自动更新、「用户管理>同步用户」都能实现平台用户信息的更新。
    详情请参见:飞书集成
    4.4 用户重复验证字段
    为了防止同名用户/不同部门下的同名职务,帆软提供「用户重复验证字段」功能。
    「重复验证字段」包含两种验证方式:名称和 ID 。
    注:FineReport 11.0.1 版本前,默认的重复验证字段为名称。
           FineReport 11.0.1 版本及之后,默认的重复验证字段为 ID。
    1)用户信息保存位置
    注:用户信息保存在 FineDB 数据库的表 中。
    字段信息所在表
    用户ID、用户名fine_user
    职务ID、职务名称fine_post
    部门ID、部门名称fine_department
    角色ID、角色名称fine_custom_role
    2)具体说明
    重复验证字段逻辑场景备注
    用户ID
    部门ID
    职务ID
    角色ID
    若选择 ID,则同步「ID+名称」字段,所在表中的 ID 字段值为同步用户时服务器数据集中的 ID
    如果数据集中某 ID 对应的用户名发生修改,平台中用户名也会跟着修改,权限也会被继承。部门,职位,角色同理
    非树数据集中,若重复验证字段选择 ID ,那么职务的 ID 、名称都必须是一对一且唯一不重复的关系,同一 ID 对应多个名称 、同一名称对应多个 ID 都不允许。用户,部门,角色同理
    树数据集中,用户、职务、角色的名称与 ID 必须是一对一且唯一不重复的关系
    注:前台看不到职务ID,只通过职务名称来区分、配置权限等。如果出现同一部门下两个不同id职务同名的情况,将无法区分和配置权限。故直接要求两者都必须唯一 且 一一对应的关系,不满足则直接同步失败
    用户名
    部门名称
    职务名称
    角色名称
    若选择名称,则同步「名称」字段,所在表中的 ID 字段值将由系统随机生成
    如果修改数据集中某用户的用户名,平台中用户名也会跟着修改,所对应用户 ID 由系统随机生成,新用户名的用户会丢失之前单独为该用户配置的权限。同理,部门,职位,角色则会丢失继承自部门/职务/角色的权限
    若重复验证字段选择职务名称,那么数据源中名称相同但 ID 不同的职务会作为一个职务看待,若同一部门下有两个名称为「财务」的不同职务,会直接显示为同一个职务,其下用户也会合并显示
    但如果两个「财务」属于不同部门,则虽算作一个职务,但因部门-职务关系的不同,其下用户不会合并在一起显示。用户,部门,角色同理
    4.5 字段名称
    用户名、姓名、密码、部门名称、职务名称、角色名称、手机、邮箱为对应服务器数据集中的字段名称。
    注1:邮箱支持包含符号‘#’和‘&’。
    注2:支持仅配置部门,不配置职务。
    4.6 加密方式
    系统可对存储到FineDB配置库的用户密码进行加密。保证即使数据库被破解,也无法得到用户的真正登录信息。
    有两种加密方式,「内置 SHA 加密」和「自定义密码加密」。
    1)内置 SHA 加密
    适用场景:同步的服务器数据集中的密码为明文时,选择内置 SHA 加密
    加密简介:数据决策系统采用 SHA256 加密方式,以保证密码安全。用户通过接口自定义修改密码后,会自动进行 SHA256 加密。
    登录密码:登录密码即为本文 2.1 节用户信息表中的密码,非 fine_user用户表 中加密的密码。
    2)自定义密码加密
    适用场景:同步的服务器数据集中的密码为自定义加密后的密文,则必须使用自定义加密。
    加密简介:自定义密码加密,即自定义一个密码加密类。
                     加密方式在类中描述,并保存在%BI_Home%\webapps\webroot\WEB-INF\classes文件夹中。
                     数据决策系统会在用户自定义加密算法的基础上再进行 SHA256 二次加密,以保证密码安全。
    登录密码:登录密码为服务器数据集的密文解密之后的明文
    注1:自定义加密示例详情参见:同步用户密码加密设置 。
    注2:自定义加密算法,必须继承 AbstractPasswordValidator 类。
    注3:若勾选了「用户可编辑」,且设置了加密方式,保存成功后,再次更换加密方式,FineDB 中的密文无法同步更换,用户将无法成功登录。
    注4:修改同步用户加密方式后无需重启工程,立即生效。
    4.7 用户禁用状态
    11.0.2 及之后版本新增该设置项,方便管理员通过同步用户数据管理用户状态。非必填项。
    若需要使用该设置项,在第二章的数据源中新增一个字段,字段值为0/1。
    • 0:禁用用户
    • 1:启用用户
    1)若不配置该设置项,同步用户的启用/禁用可从平台手动配置。
    2)若配置该设置项,同步用户的启用/禁用完全取决于数据源,不支持从平台手动配置。
    注:手动添加的用户仍可通过平台配置启用/禁用状态,不受影响。
    5. 同步用户管理
    同步完成后,同步用户管理按钮处,会新增多个下拉选项,如下图所示:
    5.1 立即同步
    点击后立即进行一次用户数据集同步。
    注:11.0.27及之后版本,通过同步删除用户,再次通过同步恢复用户,用户信息配置保留,无需重新配置。
    5.2 编辑
    打开同步用户对话框,可修改同步用户数据集配置。
    • 请谨慎切换用户来源,这会导致之前同步的用户及其部门、职务、角色、权限等均被清空。若用户坚持切换同步用户来源数据集,在点击「确定」时,会提示「切换数据集后将清空原有同步数据,包括用户及其部门、职务、角色、权限等,确认切换数据集?」
    • 若未开启 4.2 节「用户可编辑」设置,支持管理员「禁用用户」,支持在「编辑用户」时为用户增删改非同步性质的角色和部门职务,不支持「删除用户」
    • 若开启了 4.2 节「用户可编辑」设置,支持管理员「禁用用户」和「编辑用户」,不支持「删除用户」。
           注:禁用、编辑、删除用户的操作,请参见 添加用户 第 3、4、5 章
    5.3 清空同步数据
    「清空同步数据」按钮,支持一键取消同步用户。
    清空同步数据将删除所有同步的用户、部门职务、角色、相关权限,且不再继续同步,恢复未同步的状态。
    5.4 异常数据中断同步
    同步用户高度依赖数据源,若数据源出现问题,例如被恶意清空数据库表,会导致同步到系统中的用户被清空,操作无法逆转。
    因此 FineReport 提供同步熔断策略,新增「异常数据中断同步」按钮。
    管理员开启「异常数据中断同步」后,可设置用户数量减少达到X%,停止同步。X为1-100的正整数。
    例如系统中原有100个同步用户(不包含手动添加/导入的用户数),设置为30%,即同步减少30(100*30%)个用户及以上,就会停止本次同步。
    同步失败的提醒如下图所示:
    失败提醒:21300031 - 本次同步用户数量将减少XX%(XX个),达到设定的中断值XX%。请检查数据源数据是否正常,或暂时关闭"异常数据中断同步"功能。
    5.5 下次同步时间
    系统会根据 4.1 节设置的「同步频率」,提醒管理员下次自动同步的时间。
    6. 同步失败提醒
    在同步用户过程中,可能会因为冲突出错,导致部分或全部用户、部门、职务、角色数据同步失败,带来权限没有更新。
    以上情况需要及时通知到对应的管理员,因此 FineReport 提供「同步失败提醒」功能。
    6.1 设置方法
    管理员登录数据决策系统,点击「管理系统>用户管理>全局设置」,配置同步失败提醒推送的接收人,点击「保存」,如下图所示:
    注1:使用短信提醒之前需要先开通短信服务,开通方法参见文档:短信 。
    注2:使用邮件提醒之前需要先配置邮箱,具体步骤请参见:邮箱 。
    6.2 效果预览
    系统会在「第一次」手动同步/自动同步失败后,给管理员发送短信/邮件/平台提醒。直到下一次同步成功为止,之后再同步失败才会再次发送提醒。
    注:若多次连续同步失败,只会在「第一次同步失败」发送提醒消息。
           直到出现「同步成功/重启工程/关闭同步用户」的情况,才会重置提醒监控状态。
           之后再次出现同步失败才会再次发送提醒。
    1)短信提醒
    2)平台消息
    3)邮件提醒
    附件列表
    主题: 数据决策系统
    已经是第一篇
    已经是最后一篇
    • 有帮助
    • 没帮助
    • 只是浏览
    中文(简体)
    鼠标选中内容,快速反馈问题
    鼠标选中存在疑惑的内容,即可快速反馈问题,我们将会跟进处理。
    不再提示
    9s后关闭
    AI
    联系我们
    在线支持
    获取专业技术支持,快速帮助您解决问题
    工作日9:00-12:00,13:30-17:30在线
    页面反馈
    针对当前网页的建议、问题反馈
    售前咨询
    采购需求/获取报价/预约演示
    或拨打: 400-811-8890 转1
    qr
    热线电话
    咨询/故障救援热线:400-811-8890转2
    总裁办24H投诉:17312781526
    提交页面反馈
    仅适用于当前网页的意见收集,帆软产品问题请在 问答板块提问前往服务平台 获取技术支持
    反馈已提交
    网络繁忙
